如何通过简单的方法来增加手机的续航时间
电池充电/放电
163人已加入
  可能你习惯了手机两天或者三天一充,可那是诺基亚时代留给我们的思维了,如果现在的你依然还处于这个思维,我想你身边总会有一个人说你OUT了,因为苹果和Android的出现早已颠覆了传统手机的概念和使用习惯,而伴随这个被一起颠覆的还有三天甚至更长时间才为手机充电的习惯。
  相信无论是你还是你身边使用苹果或者Android手机的朋友,都为手机的续航发过牢骚,对于这一类人群来说掌握自己手机的续航时间显得尤为重要,当然对于我们来说如何将手机续航时间准确的告诉消费者也是至关重要的,为了让你能够准确的了解自己手机的较极端续航时间,同时也为了我们在今后的评测中,能够更准确的为大家提供电池续航时间,今天我们就通过这篇文章告诉大家如何通过简单的方法来了解手机的续航时间。
  对于手机续航这个问题,我想很多人想到的第一个方法是把手机充满电,然后再通过日常使用直到把所有的电耗完。不可否认,这样的确能够清楚地知道手机的续航时间,但是这样做一是费时费力二是把电池完全耗完对电池本身也是一种伤害。
  电池保养相关:
  1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。
  2.如果新买的手机电池是锂离子,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
  3.有些自动化的智能型快速充电器当指示信号灯转变时,只表示充满了90%。充电器会自动改变用慢速充电将电池充满。最好将电池充满后使用,否则会缩短使用时间。
  4.充电前,锂电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
  5.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  6.有很多用户常常在充电时还把手机开着,其实这样会很容易伤害手机寿命的,因为在充电的过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话时,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。
  7.电池的寿命决定于反复充放电次数,所以应尽量避免电池有余电时充电,这样会缩短电池的寿命。手机关机时间超过7天时,应先将手机电池完全放电,充足电后再使用。
  8.手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩余容量的1%左右放电,锂电池每天会按0.2%~0.3%放电。在给电池充电时,尽量使用专用插座,不要将充电器与电视机等家电共用插座。
  9.不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒;或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时,电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
  10.锂离子电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和手机分离。
  这些也都算是基础常识了,现在的手机续航确实挺烦人,希望科技早点解决。
