ARM汇编 C语言 C++ 相互调用
模拟技术
2510人已加入
  1.汇编程序访问C语言全局变量
  全局变量只能通过地址间接调用,为了访问C++语言中全局变量,首先要通过extern伪指令引入全局变量,然后将其地址装入寄存器中。
  对于unsigned char类型,使用LDRB/STRB访问;
  对于unsigned short类型,使用LDRH/STRH访问;
  对于unsigned int类型,使用LDR/STR访问;
  对于char类型,使用LDRSB/STRSB访问;
  对于short类型,使用LDRSH/STRSH访问;
  例子:
  .text
  .global asmsubroutine
  .extern globvar
  asmsubroutine:
  LDR R1,=globvar
  LDR R0,[R1]
  ADD R0,R0,#2
  STR R0,[R1]
  MOV PC,LR
  .end
  2.C程序调用汇编程序
  C程序调用汇编程序首先通过extern声明要调用的汇编程序模块,声明中形参个数要与汇编程序模块中需要的变量个数一致,且参数传递要满足ATPCS规则,然后在C程序中调用。
  例子:
  #include
  extern void *strcopy(char*d,char*s);//模块声明
  int main()
  char*srcstr=“first”;
  char*dststr=“second”;
  strcopy(dststr,srcstr);//汇编模块调用;
  .text
  .global strcopy
  Strcopy:
  LDRB R2,[R1],#1
  STRB R2,[R0],#1
  CMP R2,#0
  BNE Sstcopy
  MOV PC,LR
  .end
  汇编程序调用C程序
  在调用之前必须根据C语言模块中需要的参数个数,以及ATPCS参数规则,完成参数传递,即前四个参数通过R0-R3传递,后面的参数通过堆栈传递,然后再利用B、BL指令调用。
  例子:
  int g(int a,int b,int c,int d,int e)//C语言函数原型
  return(a+b+c+d+e);
  汇编语言完成是求i+2i+3i+4i+5i的结果;
  .global _start
  .text
  _start:
  .extern g ;引入c程序
  STR LR,{SP,-#4}!;保存PC
  ADD R1,R0,R0
  ADD R2,R1,R0
  ADD R3,R1,R2
  STR R3,{SP,#-4}!
  ADD R3,R1,R1
  BL g ;调用C函数g
  ADD SP,SP,#4
  LDR PC,[SP],#4
  .end
  return(0);
  C和C++之间库的互相调用
  昨晚有个朋友问我关于在C中调用C++库的问题,今天午饭后,由于脖子痛的厉害而没有加入到我们组的“每天一战”的行列中去,所以正好将C和C++之间的库调用关系做个总结。
  1.extern “C”的理解:
  很多人认为“C”表示的C语言,实际并非如此,“C”表示的是一种链接约定,只是因C和C++语言之间的密切关系而在它们之间更多的应用而已。实际上Fortran和汇编语言也常常使用,因为它们也正好符合C实现的约定。
  extern “C”指令描述的是一种链接约定,它并不影响调用函数的定义,即时做了该声明,对函数类型的检查和参数转换仍要遵循C++的标准,而不是C。
  2.extern “C”的作用:
  不同的语言链接性是不同的,那么也决定了它们编译后的链接符号的不同,比如一个函数void fun(double d),C语言会把它编译成类似_fun这样的符号,C链接器只要找到该函数符号就可以链接成功,它假设参数类型信息是正确的。而C++会把这个函数编译成类似_fun_double或_xxx_funDxxx这样的符号,在符号上增加了类型信息,这也是C++可以实现重载的原因。
  那么,对于用C编译器编译成的库,用C++直接链接势必会出现不能识别符号的问题,是的,需要extern “C”的时刻来了,它就是干这个用的。extern “C” 的作用就是让编译器知道要以C语言的方式编译和连接封装函数。
  3.在C++中调用C库的例子:
  1)。做一个C动态库:
  // hello.c:
  #include
  void hello()
  printf(“hello\n”);
  编译并copy到系统库目录下(也可以自己定义库目录,man ldconfig):
  [root@coredump test]# gcc --shared -o libhello.so hello.c
  [root@coredump test]# cp libhello.so /lib/
  2)。写个C++程序去调用它:
  // test.cpp
  #include
  #ifdef __cplusplus
  extern “C” { // 告诉编译器下列代码要以C链接约定的模式进行链接
  #endif
  void hello();
  #ifdef __cplusplus
  #endif
  int main()
  hello();
  return 0;
  编译并运行:
  [root@coredump test]# g++ test.cpp -o test -lhello
  [root@coredump test]# 。/test
  hello
  3).__cplusplus宏的条件编译:
  为什么要加这个条件编译呢?小沈阳有话:小妹,这是为什么呢?
  因为这种技术也可能会用在由C头文件产生出的C++文件中,这样使用是为了建立起公共的C和C++文件,也就是保证当这个文件被用做C文件编译时,可以去掉C++结构,也就是说,extern “C”语法在C编译环境下是不允许的。
  比如:将上面的test.cpp更名为test.c,将头文件改为stdio.h,将条件编译去掉,再用gcc编译就可以看到效果。而即使做了上面的修改,如果用g++编译就可以正常使用,这就是我上面说的“公共的C和C++文件”的意思。
  4.C调用C++库:
  C++调用C库看上去也不是那么困难,因为C++本身就有向前(向C)兼容的特性,再加上纯天然的extern “C”约定,使得一切都是那么自然。而让C调用C++的库似乎就没那么容易,不过也不是不可以的。
  说到这里我得休息一下,大中午的,出去抽根烟先,不过我也相信如果你不知道答案,看到这里的时候肯定在到处找板砖,恨不得敲开我的脑壳子。我能理解,我也习惯了,我有个学姐一看到我第一反应就是扔出一块砖头先!
  言归正传,还是要借助这纯天然的extern “C”。
  1)做一个C++库:
  // world.cpp
  #include
  void world()
  std::cout 《《 “world” 《《 std::endl;
  编译并copy到系统库目录下:
  [root@coredump test]# g++ --shared -o libworld.so world.cpp
  [root@coredump test]# cp libworld.so /lib/
  2)做一个中间接口库,对C++库进行二次封装:
  // mid.cpp
  #include
  void world();
  #ifdef __cplusplus
  extern “C” { // 即使这是一个C++程序,下列这个函数的实现也要以C约定的风格来搞!
  #endif
  void m_world()
  world();
  #ifdef __cplusplus
  #endif
  其中方法m_world即为libworld库中world方法的二次封装,编译并copy到系统库目录下:
  [root@coredump test]# g++ --shared -o libmid.so mid.cpp -lworld
  [root@coredump test]# cp libmid.so /lib/
  3).C程序通过链接二次接口库去调用C++库:
  // test.c
  #include
  int main()
  m_world();
  return 0;
  编译并运行:
  [root@coredump test]# gcc test.c -l mid -o test
  world
  注:如果对于C++库中含有类的,可以在二次接口函数中生成临时对象来调用对应的功能函数,当然要根据实际情况来定了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C++
