自动售货机MDB协议中文解析(五)MDB电源供电系统要求
MDB电源供电系统要求
4.1 总线电源定义
以下信息定义了最小VMC电压输出。实际每个外设的电流额定值将在其各自的部分中定义。
电源滤波是可选的,因此,如果外设需要更大功率,或者在更严格的电源供电,他们可能会选择自行供电,或者机器中的其它供电接口中取电。
VMC电压输出:
最小值        =    20 VDC rms.(整流和可选过滤)
标称值        =    34 VDC               (经过整流和过滤)
   24 VDC rms.(仅整流)
最大值        =    42.5* VDC(纹波电压上限)
               * 高压线路输入可能允许 45 VDC峰值(最大值)。
4.2 总线发射器/接收器规格
以下部分介绍主机和从机之间的 5V光隔离电流环路系统
VMC主机:
 发送信号:
   最小源电流(驱动):    100 mA @ 4V
   最大漏电流(未驱动):100 uA
         注意: 1) 传输线必须能够承受短时间在活动模式下。
              2)每个外设应增加 15 mA 超过 6 个。
接收信号:
  最小输入电流(有源):15 mA @ 1V
  最大输入电流(非活动):1 mA
周边外设从机:
接收信号:
最大输入电流(有源):15 mA @ 4V
最大输入电流(非活动):100 uA
发送信号:
最小灌电流(有源):15 mA @ 1V
最大漏电流(非活动):30 uA
4.3总结:
设计售货机系统的电源部分,如果支付设备只有硬币器,或者纸币器,或者刷卡器,一般采用DC24V/2A 就可以了。如果三个或者多个支付设备同时连接的情况下,建议采用DC24V/4A的电源模块。
4.4 MDB插头定义
mdb协议
PIN1     - 34 VDC
PIN 2    - 直流电源地
PIN3     - (不用N/C)
PIN4     - 主机接收
PIN5     - 主机传输
PIN6       - 通信公共端
