一文介绍什么是PD受电快充诱骗芯片及其作用
PD快充诱骗芯片是一种集成电路,主要用来和充电器内部的供电协议芯片进行通讯握手快充协议。它一般应用在Type-C接口的控制电路中,可以和充电器通讯,获取充电器的快充档位电压,例如:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A等等。电路中使用这种Type-C控制芯片后,可以自适应市面上各家的快充协议充电器,使其输出快充电压给产品供电。一般常见应用在需要快充电压供电(9V/12V等)的产品上,例如:3C数码产品、小型加热产品、电池快充、老化测试工具等。
一、什么是快充协议?
目前市面上主流的快充协议有:PD协议、QC协议、三星AFC协议、华为FCP/SCP超级快充协议、OPPO的VOOC闪充协议等。近些年常见的USB-C充电器,就是采用PD快充协议。每种协议都有它特点,有的支持的电压范围广,应用场景多,有的支持的电流大,充电速度快。
快充
二、USB快充协议控制芯片的工作原理
USB快充控制芯片应用简图:
快充
要想让充电器输出快充电压电流,可以在电路中使用类似XSP08控制取电芯片,这种芯片负责和充电器通讯,匹配充电器的快充协议,小家电产品、3C数码产品等可以使用手机的充电器的9V电压供电了。
充电器与USB控制芯片XSP08的通讯流程:
快充
1、充电器广播消息。充电器会对外广播电源信息,用电设备连接后,可以接收读取电源信息。
2、接收消息并应答:取电控制芯片XSP08收到消息后,处理数据,并且一定要应答充电器,充电器才会知道外部已经连接了设备。
3、取电芯片发送消息:XSP08芯片发送请求电压档位消息,例如请求9V/12V等。
4、充电器应答并回复消息。
5、充电器调整档位,并等待确认消息。
6、取电芯片发送确认消息。
7、充电器输出快充电压,完成。
三、Type-C取电控制芯片的优点
1、优点
1.1、支持的电压范围广:5V、9V、12V、15V、20V都可以选择。电流大:可以支持2A-6A。
1.2、效率高,不发热。这种电路构架对比传统的升压或降压电路,效率可以做到100%,几乎没有发热。
1.3、节省空间:外围器件少,集成度高,能够在有限的空间内实现多种功能。
1.4、性能稳定、安全性高:采用协议通讯方式,稳定性高,布线简单,电路工作稳定。
1.5、适配性广:芯片内置了多种快充协议,可以自动适应充电器类型。
四、快充取电控制芯片有什么作用?
快充控制芯片主要是负责和充电器通讯,匹配对应的快充协议,让充电器输出快充电压和电流。电子产品后端的电路可以连接VBUS和GND,就可以得到快充电压(如20V),无需再增加升压电路。
另外,如是后端的电路出现短路或者电流过大,超过充电器最大电流,XSP08会发送复位消息,充电器停止供电。
快充
五、Type-C控制芯片的主要参数
1、快充协议种类:目前主流快充协议有很多种,可以选择兼容多种协议的芯片型号,这样,无论连接的是什么协议充电器,都可以获得快充电压。
2、应用场景选择:例如产品电路需要9V电压供电,由于PD协议、QC协议、AFC协议、FCP协议都有9V电压档位,就可以选用XSP08型号,就可以兼容这些协议的充电器了,若是选用市面上协议少的型号,就会出现某种充电器不能出来9V电压的情况。
3、成本考虑:在满足性能需求的前提下,可以选择协议少的型号,成本相对会低一些。
六、快充控制芯片的应用领域
1、无人机:在无人机电池中增加快充控制芯片+电池管理芯片,可以满足了无人机更快的充电需求,并有效监测电池SOC,提供更有效的保护功能,延长电池使用寿命和安全性。
2、消费电子:快充充电芯片在3C数码产品、平板电脑等消费电子产品中,可以提高快充电压,提高产品性能和用户体验。
3、小型加热产品:加热水杯、加热饭盒等小型加热产品中可以应用快充控制芯片,可以提高发热片的加热效率,节省时间。
4、测试工具:快充控制芯片可以作为充电器、充电宝、车充等电源产品的测试工具,可以用来测试电源是否正常输出快充电压和电流。
5、制冷产品:例如半导体制冷产品中使用快充技术,电压高,制冷效率高,制冷速度快。
总之,USB快充控制芯片在各个领域发挥着重要的作用,随着快充技术的快速发展,其市场需求将持续增长。同时,快充控制芯片的技术也将不断进步,为各行各业的快充使用和性能提升提供更加有效的解决方案。
评论(0)
发评论
jf_64141278 2024-10-16
0 回复 举报
XSP08功能很强大 收起回复
