新款电机驱动芯片适用于工业应用环境和汽车
工控新闻
11人已加入
在2016慕尼黑(德国)电子展览会上,elmos提供了汽车应用的电机驱动芯片,可以使用24V和48V车载电源和24V至60V供电电源,适用于工业应用环境电机驱动,以及汽车散热器格栅调节。elmos的电机驱动芯片还可以控制车载水泵和LED前大灯的冷却。所有IC具有全面的安全功能和一流的精度。
elmos还推出了72V 3相半桥驱动器IC(E523.50),用于直流无刷(BLDC)电机的驱动。可以应用于24V和48V车载电源的汽车应用和24V至60V供电电源的工业应用。驱动器芯片符合AEC Q100标准0级(150°C)。芯片配有1个高压输入口,1个数字RUN引脚和6个数字输入控制引脚的3个半桥驱动器(3个高边和3个低边门极驱动)。该IC可以配置为6个直接控制输入,或3个使能和3个脉宽调制(PWM)输入。对于后一种配置,死区时间可以自动产生,或使用外部电阻设置。
主要特征:
供电电压范围12V至72V,低至7V
内置11V/100mA的DC/DC开关电源
内置3.3V/20mA电源,可以给外部单片机适用,或者用于更大负载电流的可选外部NPN晶体管
200mA门极驱动电流,包括保护功能
可配置的6个独立PWM输入或驱动3模式(3EN+3PWM)
可编程死区时间
高压使能输入
500ns快速电流采样放大器
集成反电动势接口
欠压、过流和过热保护
符合AEC-Q100的汽车认证
典型应用:
工业24V至60V应用的直流无刷电机
商用车
48V通讯领域
