硬盘
告别了2016年,迎来2017年。作为一个新兴的行业,SSD固态***又走过不平凡的一年。从当2011年、2012年,被挂在价格的神坛上高富帅的玩物,到如今电脑硬件不可或缺的一环,不得不让人惊讶SSD固态***给PC存储带来的颠覆性力量。在SSD突飞猛进,一路前行的时代背景之下,过去的2016年,我们有必要对SSD行业做一个全面梳理以及展望。
2016年SSD消费类市场主要厂商市占份额
2016年,SSD市场竞争仍旧激烈,但是大格局基本已定。三星,凭着品牌拉力以及强大的技术支持,牢牢占据第一的市场份额;而金士顿,作为耕耘于中国市场超二十年存储老牌,无法超载的渠道优势也让金士顿SSD市场份额独占第二。值得一提的是,影驰,作为国内知名的显卡品牌,这几年抓住SSD市场发展风口,也取得令人瞩目的成绩,占据第三的市场份额。紧接着排在后面,有闪迪、浦科特、Intel、威刚、东芝、金泰克。
SSD在电商销售情况
随着网购的火爆,电商平台已经成为了广大用户选购SSD固态***的首选。接下来,我们以京东平台为主,来看一看2016年SSD在电商销售情况。
什么容量区间的SSD最受欢迎?数据显示,120G/128G、240G/256G所占据的比例超过50%以上,仍旧最受欢迎的两个容量区间。而60G/64G,虽然还有11.70%在售,但购买的比例越来越低。反观1TB以上,虽然有13.5%比例的产品在售,但是由于价格昂贵,基本上有价无市。
2016年各大SSD品牌又发布的一大波新品,多数集中在支持NVMe协议的M.2/PCI-E SSD,如三星960PRO/960EVO、浦科特M8Pe、影驰名人堂PCI-E、东芝-OCZ RD400等。从十名SSD主流品牌在售的产品数量来看,三星以在售25款据首位,浦科特及金士顿分别以23款、22款据第二、第三位,可见这三家SSD品牌在产品更迭换代上更积极一些。
根据京东平台销量数据显示,2016年120G/128G 销量TOP10的SSD分别是三星750EVO、金士顿V300、金士顿V400、联想SL700、浦科特M6S+、金百达KP330、七彩虹SL300、浦科特M7VC、创见340及金士顿HyperX Fury。
而240G/256G京东平台销量TOP10的分别是,三星850EVO、三星750EVO、金士顿UV400、浦科特M7VC、闪迪加强版、三星960EVO、Intel 600P、东芝A100、联想SL700及三星850PRO。
在更大480G/512G容量中,京东平台销量TOP10分别是三星850EVO、英睿达MX300、东芝Q300、三星750EVO、三星850PRO、Intel 600P、金士顿UV400、三星950PRO、浦科特M6S+、浦科特M7VC。
SSD的市场价格
谈SSD,绕不开的一个话题就是“价格”。在前几年大幅度降价的背景之下,2016年却逆势上涨,着实出乎大家意料,一定程度上延缓了SSD普及的步伐。
从2016年1月至12月的价格指数走势来看,SSD固态***整体呈快速上涨趋势,并且在11月、12月冲上高峰,没有回落的迹象。
由于NAND Flash产品价格整体在经历了2015年全年40%的价格下滑后,2016年Q2全面回升,其中主流SSD价格涨幅达45%,eMMC价格最高涨幅更是逼近60%,闪存卡价格更是超过80%,上涨幅度之快,持续之久,出乎市场的意料。
另外,从消费端也能直接反应2016年SSD涨价之恐怖,就拿三星750EVO 120G来说,最低价299元,如今直接上涨至399元,涨幅超25%。金士顿UV400 240G最低价时389元,如今上涨至649元,涨幅超40%。
西数收购闪迪,首发蓝盘、绿盘及黑盘SSD
机械***巨头西部数据宣布正式收购闪存巨头闪迪,收购以现金加股票的方式进行,总价值约为190亿美元(约1200亿人民币)。考虑到闪迪已经在消费级闪存市场取得了一定成绩,这也将帮助以传统机械***见长的西部数据快速转型进入SSD市场。
收购闪迪之后,西数在SSD市场频频出手,在2016年11月时,正式发布了自家的SSD产品。首批上市的是WD Blue SSD(蓝盘)系列和 WD Green SSD(绿盘)系列(后续将发布WD Black SSD 黑盘),借助闪迪的技术以及打下市场基础,快速切入SSD市场,谋求从陷入泥潭的HDD业务中转型。
三星在韩国首尔召开全球存储大会
三星SSD全球峰会于2016年9月在韩国首尔举办,主打产品是基于V-NAND闪存技术NVMe协议M.2接口的 960 PRO M.2 SSD和960 EVO M.2 SSD,其核心是代号为Polaris“北极星”控制器NVMe 1.2,采用第三代256Gb MLC V-NAND原晶颗粒实现512GB大小的封装技术,继续引领着SSD技术发展的前沿。
基于这些技术,最新推出的960 PRO SSD实现最大容量为2TB,可以实现顺序读写3500MB/s,顺序读写2100 MB/s。4KB持续随机读高达440000 IOPS,4KB持续随机写360000 IOPS。960 EVO SSD最大容量是1TB,可以实现顺序读写3200MB/s,顺序读写1900 MB/s。4KB持续随机读高达380000 IOPS,4KB持续随机写360000 IOPS。
Intel &美光宣布推出3D闪存
2015年7月底,Intel和美光联合宣布研发出全新的NAND闪存类型3D XPoint,号称是25年来存储技术的革命性突破,速度是目前NAND闪存的1000倍,耐用性也是目前闪存的1000倍,容量密度是NAND的10倍。双方技术上是共同合作,但市场上各自独立。在2016年8月,Intel推出了Optane品牌,美光日前推出了QuantX品牌。有了这项独步全球的技术,美光、Intel就有了超越三星、东芝的潜力。
Intel发布全新闪腾:SSD会消失?
Intel Optane“ 闪腾 ”是由英特尔与美光联合开发的全新内存标准,结合了 DRAM 内存的高速度与 NAND 闪存的数据保持性,为系统加速而独立划分出来,拥有更快的速度且均衡寿命,可以和内存、HDD/SSD 共存,帮助整机提速。主要特点:1、出众的响应;2、系统加速;3、高速度大容量完美结合。
新品为Intel Optane Memory 8000P 系列,采用PCI-E 3.0 x2 M.2接口,支持NVMe,有M.2 2241与M.2 2280两种规格。仅拥有16GB和32GB两种容量,容量是个坑,太小了。但性能方面有惊喜,32GB 版本最高读取速度为 1600MB/s,写入速度 500MB/s;4K 随机读取部分为 300K IOPS,4K 随机写入是120K IOPS。16GB版本读取为 1400MB/s,写入最高为300MB/s;4K 随机读取为285K IOPS,4K随机写入是70K IOPS。
Optane闪腾的出现,一并解决内存与***的遇到困境。它的速度快、响应快,具备大容量,断电数据不丢失,可以存储数据,堪称内存与***的完美结合体。未来,SSD与内存会不会消失,可能会,但至少短期内不会。
希捷关闭苏州厂 因SSD的挤压
全球最大的***制造商希捷发布了一份名为“致苏州希捷所有员工”的公告,公告宣布正式关停苏州工厂,并且将裁员 2,000 人。经历过一轮轮的工厂倒闭大潮后,全球最大的***制造商居然也沦陷了,整个机械***制造业顿时又陷入了一阵恐慌!
有网友称,希捷苏州关闭是因为被税务局罚款,更有甚者打开脑洞把此事和******的策略牵扯在一起。虽然具体原因我们暂不得而知,但理性分析,希捷苏州的关闭其实是整个***行业衰落的缩影。希捷的***出货量已经出现连续 8 季下滑,面对市场低迷的表现也不得不关闭工厂来控制成本。可以预计未来三五年内,SSD对于HDD的挤压将更具毁灭性。
3D闪存崛起
闪存,是SSD最重要的元件之一,也是SSD成本的关键。之前3D闪存只有三星一家采纳,2016年开始,3D闪存全面开花,包括美光?el、东芝&闪迪、海力士都相继推出3D NAND。像主要独立控制芯片厂慧荣(SMI)、群联(PHISON)、Marvell增加了对3D NAND的支持。2016年,3D SSD新品接踵而至,像三星960PRO、960EVO;英睿达MX300;威刚SU800等。而2017年全面来袭的64层3D NAND,SSD容量翻倍,成本将更低。
TLC闪存占有率超过35%
当2013年首款TLC SSD三星840问世时,大家对于TLC 闪存的质疑就从来没有停止过。但是,2016年却是TLC SSD当道,尤其是消费类市场TLC SSD渗透率达到35%,几乎所有的SSD品牌主力销量型号都是以TLC SSD为主,包括三星750EVO、浦科特M7VC、东芝A100、英睿达MX300、影驰铁甲战将、 Intel 600P……,2016年在2.5英寸SATA SSD新品中几乎清一色TLC SSD。
SSD SATA接口已实现了市场的普及,正在向PCIe/M.2过渡
如果说2015年是PCIe/M.2 的崛起之年,那么2016年,真正迎来PCIe/M.2 SSD全面爆发。因为有了NVMe协议规范,使得PCIe/M.2 SSD的性能爆涨,突破SATA SSD性能瓶颈,消费级PCIe/M.2 SSD最快读写速度已经超过3000MB/s,是SATA SSD近五倍之多,在价格向市场妥协之际,SATA SSD向PCIe/M.2过渡是必然的结果。
容量需求仍旧旺盛
在2016年,SSD存储密度达到440亿GB当量,而且未来几年,对于SSD容量的需求会越来越大,预计在2020会翻上几番。在消费端市场也有验证,目前240G-256G 容量已经成为主流,未来480G/512G才是刚刚能够满足用户需求的容量。笔者预计在今年,4TB超大容量的SSD将发布。
SSD价格继续上涨
受惠于强劲的智能手机出货、eMMC/eMCP平均搭载容量提升及SSD的稳健成长,第四季NAND Flash缺货情况达今年最高峰,各产品类别价格续创年度新高,预估缺货态势将持续至2017年第一季,届时企业级与消费级SSD合约价涨幅将超过10%,移动式相关产品的eMMC/UFS价格涨幅将更高。
整体缺货状况可分为两方面,从供给端分析来看,各家NAND Flash原厂转进3D-NAND的速度加快,但除了三星外,厂商在转换过程中良率提升进度较缓,使得3D-NAND供应吃紧,而制程转换造成2D-NAND的供给快速下滑,也让2D-NAND缺货的情况更为明显。可以预见,2017年 SSD的价格还有上涨的空间,至少短期内不会降价。
PCIe/M.2生态链成熟,SSD向PCIe/M.2接口发展是必然走向
Intel 200系列与Intel 100系列芯片组相比,最明显的变化之一就是PCI-E通道的增加。Z270芯片有24条PCI-E,H270有20条PCI-E,B250有12条PCI-E,均比上代的Z170、H170和B150多了4条。更多通道意味着可以支持更多的显卡,M.2、U.2、PCI-E AIC SSD等设备,为电脑提速提供了更丰富的选择。
在已发布的200系列主板中,无论是中低端的B250、H270还是高端旗舰的Z270,几乎都标配至少一个走PCI-E 通道的 M.2 接口,最长支持M.2 2280规格,最大接口带宽达到32Gbps,部分Z270产品还会配备两个甚至三个M.2接口,无论从速度还是兼容性上都进入了新的次元。
三星、英特尔领军PCIe/M.2 SSD市场发展,PCIe/M.2是主流
追求性能的产品都转向走PCI-E通道了,M.2接口SSD井喷,同时带来的还有NVMe标准。以Intel及三星为首的上游厂商,正大力推广PCIe/M.2接口SSD。Intel 750和三星960 PRO他们俩绝对是高端SSD的代表作,均使用PCI-E 3.0 x4通道和NVMe标准,速度远超其他产品。
控制芯片对PCIe/M.2接口的支持,加快PCIe/M.2 SSD普及
各大主控厂商也纷纷推出PCI-E SSD控制器,以加快PCIe SSD普及步伐。群联在刚过去CES 2017上展示了自家最新的主控,分别是廉价的E8主控与高性能E7主控,其中ps5008-e8将会在三月正式发布。ps5008-e8使用的是PCI-E 3.0*2通道,而一般的NVMe SSD使用的是PCI-E 3.0*4通道,因此在绝对性能上要比四通道低了不少,不过实际的读取性能仍然能够达到1GB/S-1.5GB/S,远远超过目前的SATA3 SSD,完全满足日常应用。
预计随着廉价主控的推出,今后的NVMe SSD将会更加便宜,估计今后的NVMe SSD售价将会和主流的SATA3 SSD差不多。
