3G手机大全
如果iphone6的价格跟华为p9 plus一样你选谁?
由于现在苹果7出来一段时间了,苹果6系列开始降到不少了。现在我们可以在淘宝上面看到iphone6的价格已经是3799元了。
iphone6的参数小编这里就不多说了。6在今天看来还是非常流畅的哦,小编买了一个6,现在微信什么的都是非常给力的,和主流的安卓旗舰店没有什么区别。
下面我们来看看华为华为华为P9 plus吧
配置方面,华为华为P9 plus配备徕卡双摄、指纹识别和性能强劲的麒麟955处理器,3400MAH不可拆线电池,正常使用一到二天没有问题。
我们在京东上面可以看到,64GB的华为P9 plus已经降到了3988元,苹果6的16G的价格是3788元,小编认为购买华为P9 plus更加划算,16G的苹果实在太小,装不了很多东西,小伙伴们认为呢?
EMUI 5.0的特点
另外,华为华为P9 plus还有一个值得购买的点,华为宣布,从昨天开始,旗下的P9和华为P9 plus开始全网推送EMUI 5.0升级,升级之后系统内核会变成Android 7.0。
要说EMUI 5.0最大的特点,就是清新的界面和流畅的速度,EMUI 5.0的设计灵感便来源于爱情海,主要体现简洁的风格。另外,在人机交互上,EMUI 5.0也变的简单。
在流畅度上,EMUI 5.0推出智能感知学习系统、精细化资源调度方案以及安卓系统组件优化方案,三大方案让系统运行更流畅。通俗的说,就是系统会根据用户的行为合理调配资源,不同的操作将有不同的调配方案。这样实施起来,系统除了快之外,还可以更省电。
华为p9/plus安装了Android的7.0变化
分屏多任务
进入后台多任务管理页面,然后按住其中一个卡片,然后向上拖动至顶部即可开启分屏多任务,支持上下分栏和左右分栏,允许拖动中间的分割线调整两个APP所占的比例。目前,安卓7.0开发者预览版支持全部第三方应用尝试分屏操作,但个别应用适配可能存在问题,分屏后可能导致界面显示不全等问题。
全新下拉快捷开关页在安卓7.0中,下拉打开通知栏顶部即可显示5个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应设置。如果继续下拉通知栏即可显示全部快捷开关,此外在快捷开关页右下角也会显示一个“编辑”按钮,点击之后即可自定义添加/删除快捷开关,或拖动进行排序。
通知消息快捷回复
安卓7.0加入了全新的API,支持第三方应用通知的快捷操作和回复,例如来电会以横幅方式在屏幕顶部出现,提供接听/挂断两个按钮;信息/社交类应用通知,还可以直接打开键盘,在输入栏里进行快捷回复。
通知消息归拢
安卓7.0会将同一应用的多条通知提示消息归拢为一项,点击该项即可展开此前的全部通知,允许用户对每个通知执行单独操作。
夜间模式
安卓7.0中重新加入了夜间深色主题模式,该功能依然需要在系统调谐器中开启,从顶部下划打开快捷设置页,然后长按其中的设置图标,齿轮旋转10秒钟左右即可提示已开启系统调谐器,之后用户在设置中即可找到“系统调谐器”设置项。点开其中的“色彩和外观”,即可找到夜间模式,开启后即可使用全局的深色主题模式,同时亮度和色彩也会进行一定的调整,该功能可以基于时间或地理位置自动开启。另外,系统调谐器中也提供了RGB红绿蓝三色调节滑动条,允许用户手动精细调节,例如减少蓝色或增加红色以提供类似护眼模式的效果。
流量保护模式
安卓7.0新增的流量保护模式不仅可以禁止应用在后台使用流量,还会进一步减少该应用在前台时的流量使用。其具体实现原理目前尚不清楚,推测其有可能使用了类似Chrome浏览器的数据压缩技术。此外,谷歌还扩展了ConnectivityManager API的能力,使得应用可以检测系统是否开启了流量保护模式,或者检测自己是否在白名单中。安卓7.0允许用户单独针对每个应用,选择是否开启数据保护模式。
全新设置样式
安卓7.0启用了全新的设置样式,首先每个分类下各个子项之间的分割线消失了,只保留分类之间的分割线。全新的设置菜单还提供了一个绿色的顶栏,允许用户通过后方的下拉箭头,快速设定勿扰模式等。除了勿扰模式外,顶栏菜单还可以显示诸多其他的设置状态,例如数据流量的使用情况,自动亮度是否开启等。谷歌也在安卓7.0的设置中加入了汉堡菜单,在二级设置界面中的左上角,你就会看到这个汉堡菜单,点击后即可看到所有设置项,方便用户快速跳转。
改进的Doze休眠机制
谷歌在安卓7.0中对Doze休眠机制做了进一步的优化,在此前的安卓6.0中,Doze深度休眠机制对于改善安卓的续航提供了巨大的作用。而在安卓7.0中,谷歌对Doze进行了更多的优化,休眠机制的使用规则和场景有所扩展,例如只要手动在后台删掉应用卡片,关屏后该应用就会被很快深度休眠。
系统级电话黑名单功能
安卓7.0将电话拦截功能变成了一个系统级功能。其它应用可以调用这个拦截名单,但只有个别应用可以写入,包括拨号应用、默认的短信应用等。被拦截号码将不会出现在来电记录中,也不会出现通知。另外用户也可以通过账户体系备份和恢复这个拦截名单,以便快速导入其它设备或账号。
菜单键快速应用切换
双击菜单键,就能自动切换到上一个应用。此外,如果你不停地点击菜单键的话,就会在所有应用中不间断地轮换,应用窗口会自动放大,顶部还会出现倒计时条,停止点击且倒计时结束后,当前应用会自动放大并返回到前台。
华为p9/plus安装EMUI 5.0(Android 7.0)的优势
此次EMUI 5.0(Android 7.0)的更新与以往相比无论在外观上还是体验上都要比以往的版本更新要更加给力。作为被人吐槽已久的短板,我们也看到了华为这次确实下足了功夫。
另外,微博圈友也表示,华为P9以及P9 Plus在更新了EMUI 5.0后最明显的好处是可以自动拦截骚扰电话(可设置阈值,默认先拦截个50次);除此之外,系统流畅度也在这次升级后获得了很大的提升。
