超声波传感器在汽车倒车系统中的应用
MEMS/传感技术
1293人已加入
 超声波传感器在汽车倒车系统中的应用近年来随着微电子技术发展而产生的小型价廉的微处理器(单片机)的出现,使超声波测距传感器的功能得到了提升。有了微处理器不仅使测距的精度大为提高,而且为超声波测距技术的应用开辟更大的空间。超声波测距的工作原理人能听到的声音频率为:20Hz~20kHz,即为可听声波,超出此频率范围的声音,即20Hz以下的声音称为低频声波,20kHz以上的声音称为超声波。超声波是一种只有少数生物(如蝙蝠、海豚)才能感觉的机械波,其频率在20kHz以上,波长短,绕射小、能定向传播。超声波为直线传播方式,频率越高,绕射能力越弱,但反射能力越强。为此,利用超声波的这种性能就可制成超声波传感器。超声波测距的原理就是利用超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为340m/s,根据计时器记录的时间t,就可以计算出发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2 。
    构成超声测距系统的电路功能模块包括发射电路、接收电路、键盘显示电路、核心功能模块单片机控制器及一些辅助电路。采取收发分离方式有两个好处:一是收发信号不会混叠,接收探头所接收到的纯为反射信号;二是将接收探头放置在合适位置,可以避免超声波在物体表面反射时造成的各种损失和干扰,提高系统的可靠性。根据设计要求并综合各方面因素,选择了西安立宇电子科技有限公司的超声波测距传感器TCT40-16T/R(T 表示发射传感器,R表示接收传感器),最大探测距离为6m,发射扩散角为60度。同时,采用AT89C51单片机作为主控制器,用动态扫描法实现LED数字显示,超声波驱动信号用单片机的定时器完成,超声波测距器的系统框图如下图1所示。超声波发射电路原理图如图2所示:由NE555 时基电路及外围元件构成40kHZ 多谐振荡器电路,调节电阻器RP 阻值,可以改变振荡频率,最终达到40KHZ。同时用单片机控制NE555 第3 脚输出端驱动超声波换能器T40-16,使之发射出超声波信号。电路简单易制。电路工作电压9V,工作电流40~50mA。
  用555定时器接成的多谐振荡器来驱动超声波发射传感器。555定时器外接电阻和电容构成的多谐振荡电路。振荡频率 f主要取决于电阻 R1(包括电位器的阻值)、R2和电容 C1,当 R1、R2 和 C1固定时,改变电位器的阻值就可改变振荡频率,振荡幅度由电源电压来决定。
  但是输出的矩形波是不对称的,占空比为:
  这里采用独立的 9V电源对三极管驱动电路供电,以增强超声波发射的能量和测量精度。
传感器
  接收电路电路的功能是将连续变化的信号放大,滤掉高频干扰和噪声,把连续变化的信号转变为离散信号,量化后进入信号采集系统。 超声波接收电路原理图如下图3所示,当R40-16感应到超声波时,信号经过VT2,VT1两级放大后再经整形滤波,最后有VT3放大输出,若有收到40KHZ超声波回波,输出低电平到单片机,若无接收40KHZ超声波的回波,输出高电平到单片机。
传感器
  3.4 单片机控制部分40KHZ的发射频率由单片机的P3.2提供给软件进行处理,回波经过AT89C51对接收到的信息进行处理后,被测的距离在LED上显示,显示的数据由P0口和P2口分别控制数码管的段和位实现LED的显示,显示部分采用动态扫描显示。两位LED可表示4.9~0.1 m的距离,满足显示精度;若该距离小于预置的汽车低速安全刹车范围(如:1m或0.5m),报警电路发出适当的警告提示音,由P2.4口的蜂鸣器输出控制报警电路的工作。
