魅族Flyme6中的人性模式:不更新会后悔!
3G行业新闻
16人已加入
  上月底,魅族为旗下的20余款手机更新了Flyme 6系统。
  接下来我们就来看看Flyme6中的人性模式。
  隐 私 模 式
  打开方式:设置——指纹和安全——隐私模式
  隐私模式是正常模式外的一种,目的是方便用户将私密的数据用密码隐藏起来,所以在开启隐私模式的时候需要先设定手机密码,之后还需要设定一个隐私模式的密码或指纹,二者不可重复,双重保护还是相当安全的。
  隐私模式可实现隐私联系人/应用/照片/视频/文件等等数据,几乎涵盖了用户在手机上所有涉及隐私的部分。其功能的实用性和完善性可见一斑。
  在实际使用中,我试着隐私了饿了吗和B站,上图可以看出,这两个APP在桌面上不见了。那么我们应该去哪里找刚才的两个应用呢?在隐私文件下方有一行小字表明:隐私数据在正常模式下将被隐藏,其中隐私应用将直接跳转到桌面隐私页。
  当设置了隐私模式后,锁屏打开将看不到被隐藏的数据,只有在隐私模式中重新点开“隐私应用”才可以打开桌面隐私页,看到被隐藏的APP。隐私照片和视频也类似,在图库中将新增隐私文件夹,正常模式下看不到。
  同时值得注意的是,在隐私模式最下方,有隐私相机和无痕浏览两个重要的辅助功能,能实现更深程度的信息保护。而最下方关联魅族账号和数据管理则实现了对隐私模式的便捷登陆和管理操作。
  访 客 模 式
  打开方式:设置——指纹和安全——访客模式
  访客模式,顾名思义,就是指专为访客准备的手机模式。在打开该模式后,可以设置一个访客访问密码,锁屏后访客点击访客密码,将会看到另一种手机界面。当然,访客模式具备所有的手机功能,初次使用将会默认出现初始状态,但支持添加和修改。可以实现一个手机多人使用互不干扰的效果。
  需要说明的是,访客模式只有在打开手机密码时才会出现,这点和隐私模式有明显区别。但想想也容易理解,没有密码则无法区分使用手机的人是谁,也就不存在访客和机主的区别。
  游 戏 模 式
  打开方式:设置——辅助功能——游戏模式
  游戏模式能智能识别运行的游戏并进行优化体验,其优化项包括游戏加速和游戏免打扰。玩游戏的都知道卡屏的感觉以及加速器的重要性,而游戏免打扰对于专注打游戏的人能省却不少烦恼。游戏模式下方还有禁止主键触摸返回、禁止顶部下滑手势、禁止底部上划手势三种选择,也可归为免打扰一类。
  从这一模式可以看出魅族对人群划分的关注,以及对手机使用场景的针对性服务,这就是人性化的体现。
  儿 童 空 间
  打开方式:设置——辅助功能——儿童空间
  在儿童空间的使用上,官方给出了三种设定选择,分别为防沉迷、低电量锁屏、可访问应用。
  在设定防沉迷时页面有一句话引导,同时给予了防沉迷设定的时间,分别为半小时、一小时、两小时和从不。用户可以针对实际家庭情况进行选择。但还是希望能自定义,毕竟对现在孩子来说,玩两小时他们会闹翻天的。
  设定低电量锁屏可有效保护手机状态,这是防止儿童在玩手机时候因持续把玩而导致电池损伤。设定低电量的程度分别为30%、40%、50%、60%以及从不,同上,这里也希望能够自定义,选择空间会更大一点。
  最后是设置访问应用,这其实和隐私模式的设置隐私APP效果一样,不同的是针对的人群有别。对儿童来说,给他常玩的几个东西,就足够了。
  完成后儿童模式的实际表现,会进入一个很卡哇伊的界面,其中放了几个简单的应用,点退出的时候,输入密码即可,很方便。
