这几种智能门禁系统方案,一点你就明白
应用电子电路
966人已加入
随着科学技术的发展,非接触式智能卡已经广泛深入到各种领域应用中,目前使用覆盖范围可运用于身份识别、智能大厦、物业楼宇、小区物业、车辆管理、消费餐饮、商业物流等多方面应用。智能门禁作为非接触式卡的一个子应用系统,提供建筑群体内外出入口个人身份智能识别功能,对提高智能安全管理水平,及早预防杜绝一些安全隐患的出现,起到很好的促进和保护作用。今天小编就来给大家罗列一些基本的智能门禁系统大致的架构和实现原理,以供大家做智能门禁时候提供参考例子。
1、木兰电子的“校讯通”学生考勤系统
苏州木兰的校讯通学生考勤定位系统,采用的是RFID 远距离射频技术,可以做到对学生出入校门考勤以及学生全方位不间断进行定位跟踪。 同时,与运营商的校讯通和短信平台协助,方便学校方面及时把学生出入校门情况通过短信息的方式告知家长。
系统主要组成部分
1)电子标签:使用木兰的2.4G 远距离电子标签ML-T80,学生只要佩戴身上即可;
2)考勤读卡器:木兰 ML-M5000 双读头读卡器,专门与 ML-T80进行通讯;
3)无线球机:带红外的无线球机进行视频监控;
4)后台管理系统
5)校讯通平台、短信平台
方案介绍
① 学生携带的2.4G射频卡。此卡的工作方式的主动的,通过里面电池供电,电池的寿命是2-3年。从软件上能看出标签是否欠压,如果欠压就换电池或其它方式解决。学生在使用的时候,禁止把标签放到文具盒里或金属盒里面。因为金属对信号有屏蔽作用。
② 出入口考勤读卡器,根据学校规定的不同,在每个门口装一个或两个读卡器。
学校每个门口装一个读卡器时,就不用安装定向天线,通过时间来判断学生的出入(学校规定在某一段时间是出校时间,某一段时间是入校时间,平常时间是不准出入的)。
学校每个门门口装两年读卡器时,一个安装到学校门口里面,另一个安装到学校门口外面,还必须给每个读卡器安装一个定向天线,作用是用来屏蔽另一半的信号。通过读取2.4G卡的先后顺序来判断是进校还是出校。例如:先被装在校门口外面的读卡器读到接着被校门口里面的读卡器读到,说明是进校的;反之,相反。
③ 读卡器把读取标签的信息通过网线接口传给监控室的电脑。此电脑必须能上网,通过网络把标签的信息发给短信平台服务器。
④ 校讯通服务器,存储学生的基本信息,此服务器能被校讯通平台和短信平台防问。并且能相互通信。
⑤ 短信平台,通过这个平台,能给家长发短信。让家长对学生在校情况了如指掌。
⑥ 家长通过手机收取学校发回来的短信。
⑦ 校讯通平台,家长和老师通校讯通平台进行交流。能时时知道自己的孩子在校学习情况。
2、研腾YT-M200身份证识别智能门禁系统
研腾YT-M200是深圳研腾公司专门为各种需要身份证识别或IC智能卡识别的场所,所提供的TCP/IP四门双向门禁控制系统。
研腾YT-M200系统自带大容量存储功能,50万身份证+IC卡权限,50万身份证+IC卡记录,3万身份证完整信息存贮,支持读取完整身份证信息(身份证号,照片,地址,出生日期等)、IC卡卡号,同时可以100%鉴别身份证真假。
研腾YT-M200系统可授权开门,也可不授权刷身份证/刷卡即开门。弥补市面上常见的密码门禁、指纹门禁等存在密码易泄露、指纹采集不方便等问题。
研腾YT-M200门禁系统提供IC卡和身份证两种开门方式,可以保存刷卡人所有身份证信息或IC卡卡号,刷卡时间,以便查询,当发生安全事故时提供有力证据,进一步加强了安全性和可靠性。
产品参数
智能门禁
3、嘿芝麻双通型智能门禁系统
智能门禁
嘿芝麻双通型智能门禁系统采用的是外源式防盗锁芯,是国内领先的智能电子安全锁芯。它具有标准欧式锁芯的外观和尺寸,能无损替换机械锁芯。
嘿芝麻智能门禁系统的锁芯内部使用“芯片+机械”的双重保护设计,彻底防范技术盗开,具有极高的安全性能。锁芯内部没有电源,特别适合在无人值守环境下使用,不用担心电源故障或定期更换电池等问题,内部器件在无电状态下的可靠性和稳定性更好。
一般传统的智能门禁系统采用“电控锁+机械锁芯”的组合,嘿芝麻双通型智能门禁系统采用“电控锁+嘿芝麻无源智能锁芯”的组合。
嘿芝麻解决方案的电控通道可与铁塔公司的基站动环监控系统FSU无缝连接,通过动环监控中心可远程控制门锁的启闭、同时又能采集锁舌、门磁状态,在有异常状态时,能进行声光报警。
在主通道出现故障或断电断网状态下,采用辅助通道开门时,依然能实现权限集中管理、远程授权、开门记录可控等智能化精细化管理要求,能满足通信基站对门禁系统的安全、便捷、可管理的整体需求。
嘿芝麻辅通道工作原理
智能门禁
1、APP自动接收信息
工作人员的手机上安装APP终端程序。验证身份后登录系统,输入管理平台分配的工作账号和密码,或以手机上集成的指纹认证模块进行身份验证。
2、支持在线或离线授权
工作人员的手机与智能钥匙通过蓝牙连接通信,在有移动网络信号或WIFI环境下,APP终端能自动接收管理中心的授权信息。
也可在网络环境下先获取授权信息,加密存储在APP终端,实现离线授权。这种方式方便可靠、功耗低、特别适合环境条件恶劣的野外作业。即使基站处于断电断网状态,也能顺利进行救援。
3、授权信息安全灵活
授权信息种类丰富,管理中心可以灵活便捷的管理各级终端。有可能是一条单独授权(例如A基站在24小时内的开门权限),也可能是多条授权(例如48小时内巡检ABC基站的开门权限),同时包括挂失等其他信息。
4、锁芯钥匙双向认证
把智能钥匙插入锁芯,钥匙为锁芯提供工作电源,唤醒锁芯。授权信息经过锁芯和钥匙的双向加密认证,可以防止任何一方的身份问题(包括伪造、过期、无效等)。
特别说明:普通钥匙与机械锁,IC卡与读卡器,指纹密码与智能锁,都是单向身份认证模式,因此都存在锁被伪造凭证欺骗的安全漏洞。
5、开门权限再次认证
身份认证通过后,进行开门权限的再次认证。如果开门权限是正确的,那么工作人员可以顺利打开基站门禁。如果开门权限有误,则不能打开基站门禁。
6、操作记录加密上传
不管开门是否成功,所有的钥匙与锁芯的操作记录,工作日志认证记录开门记录等,通过APP终端上传到云端服务器,最后由管理中心做汇总处理。
