科普:石墨烯电池、石墨烯基电池二者有何不同?别傻傻分不清
新材料
44人已加入
  石墨烯是一种由碳原子紧密排列成六边型,呈蜂巢晶格的二维晶体,即石墨的单原子层薄片,厚度只有0.35个纳米。但具有极强导电性、超高强度、高韧性、较高导热性能等数层光环,被誉为将在半导体、光伏、储能、航天等领域带来一次材料技术革命,被誉为“新材料之王”。
  很多吃瓜群众是不是已经对“石墨烯电池”和“石墨烯基电池”傻傻分不清楚了。
  那二者究竟有何不同呢?哈尔滨工业大学化工学院电化学科学与工程系教授袁国辉在接受一些媒体采访时表示:“石墨烯电池的概念不符合行业命名原则,也不是行业共识。从专业的角度,电池的命名一般是遵循‘正极—负极活性材料’的规则,锂离子电池充放电时,成流反应是锂离子在正、负极材料中的嵌入和脱出的贡献。电极中添加石墨烯材料时,石墨烯的主要作用是提高电极的导电性,尽管可以提高电池的性能,石墨烯的角色并不是锂离子电池正负极的活性材料。”
  小编还没看到学术界对此有明确的定义,结合袁教授的话,参考锂离子电池的定义,石墨烯电池肯定是石墨烯作为主要的电极材料,而如果仅仅是作为添加剂使用在锂电池上时称之为石墨烯基锂电池。
  目前市面上也未见报道有石墨烯作为主要正负极电池材料的电池出现,也就是说石墨烯电池还没有出现。
  因为石墨烯用作锂电负极产业化前景渺茫纯石墨烯的充放电曲线跟高比表面积硬碳和活性炭材料非常相似,都具有首次循环库仑效率极低、充放电平台过高、电位滞后严重以及循环稳定性较差的缺点,这些问题其实都是高比表面无序碳材料的基本电化学特征。
  石墨烯的振实和压实密度都非常低,成本极其昂贵,根本不存在取代石墨类材料直接用作锂离子电池负极的可能性。所有读者以后见到“石墨烯电池”,提高警惕,应该要想到这多半又是炒作和噱头噱头。
  至于石墨烯基锂电池这样的概念,这样的报道和文章出现还是值得一看,因为如果石墨烯的价格降下来,石墨烯优良的性能在锂电池上作为导电添加剂和电极复合材料还是具有可能性。
  华为中央研究院瓦特实验室在第57届日本电池大会上宣布推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池。实验结果显示,以石墨烯为基础的新型耐高温技术可将锂离子电池上限使用温度提高10℃,使用寿命是普通锂离子电池的2倍。
  但是华为石墨烯基电池中石墨烯仅作为散热材料使用罢了。
