过去20年顶级桌面CPU盘点 AMD与Intel那些年的厮杀
控制/MCU
1933人已加入
虽然AMD现在不给力,但当年还是很牛逼的,与Intel不分高下,相互竞争推出了多款经典产品,下面一起看看这些年出现在CPU市场的“神U”们吧!要谈“神U”当然要从CPU的发展史说起啦,不过早期CPU的发展就没有显卡那么精彩了,真正有竞争力的CPU厂商并不多(AMD,Cyrix),早期286、386、486时代相信大多数朋友都没怎么经历过,而且性能也完全不够看,我们不妨从93年这个特别的时间点说起。
奔腾大时代
1993年3月22日:新一代586 CPU问世,本应命名为80586或 i586,然而当年处理器产品名称十分混乱,为了更好的标识产品英特尔把新一代产品命名为Pentium。对,这就是大家熟知的奔腾处理器的开端。
初代奔腾的频率由最初推出的60MHZ和66MHZ,后提高到200MHZ,但只是比486好,没有大突破,下面的一款产品,真正在奔腾家族中具有划时代意义,它就是——Pentium MMX,标志着PC“多媒体”时代的到来。
Pentium MMX 可理解为“带有MMX技术的Pentium”,在原Pentium的基础上进行了重大的改进,增加了片内16KB数据缓存和16KB指令缓存,4路写缓存以及分支预测单元和返回堆栈技术。特别是新增加的57条MMX多媒体指令,这57条MMX指令专门用来处理音频、视频等数据,大大缩短了CPU在处理视频、音频、图形和动画时用于运算的时间。
Intel率先推出MMX指令集后,AMD、Cyrix反应迅速,纷纷表示自家新一代产品K6和M2都会支持该技术。中间还夹杂着CPU的接口之争,因为AMD 一直使用Intel的接口,而Intel只授权AMD使用Socket 7,于是Intel锐意淘汰Socket 7,强推独家专利的SLOT1,留着落后的Socket 7给AMD,想让AMD从此失去竞争力,然而机灵的AMD同志表示:老哥,你值得最好的,小弟我能用老Socket 7就很满意了。结果AMD K6-2不仅比Intel Socket 7接口最强的奔腾MMX-233还强,甚至将最高频率拉升至550MHz!AMD大幅延长了Socket 7的寿命周期。
虽然Intel和AMD的接口发展从此分道扬镳,但不妨碍神U陆续登场。下面我们迎来值得历史铭记的超频神器——Celeron 300A,这款不是初代赛扬,初代由于砍了二级缓存,导致性能抓鸡,遭到了市场的唾弃。为了弥补之前赛扬的失败,Intel强势推出带128KB的全速二级缓存的Mendocino核心Celeron 300A,它的性能异常强大,同频率下与高端的PentiumII性能相当,更不用说这款产品非常容易超频!默电稳定运行在450MHz(100MHz外频),后期推出的Slot1 PentiumIII 450MHz也不是它的对手。
如此强大的产品怎能不引人关注,于是当年全民热议300A,甚至形成一条超频产业链,专为超频而生的主板、内存、转接卡……然而这样的逆天产品严重影响了Intel自家的高端产品销售,Intel引以为鉴把该失误终结在了300A,往后再无如此神器。
Athlon速龙 传说伊始
99年6月,AMD发布了一款改变CPU市场的产品,那就是基于K7架构的Athlon(速龙),吹响着AMD的反攻号角。
在单核时代,几百MHZ频率提升都让玩家兴奋不已,而能将产品频率提升至“GHz”的商家毫无疑问将会获得极大先机。结果,这个标志性1GHz CPU在2000年3月由AMD首先发布,型号是Athlon 1000。虽然后来Intel的Pentium III(铜矿)以超强的超频性能压倒Athlon 1000,但AMD真正杀器同样对Pentium III虎视眈眈。
2000年6月,代号ThunderBird雷鸟的新Athlon 1GHz处理器闪亮登场,采用180nm工艺,集成全速256KB二级缓存, 采用Socket A接口,在速度上得到了明显的提升。更重要的是,Athlon价格只有Pentium III的2/3,主板也更便宜,高性价更得DIY用户青睐,成功狙击了Pentium III。
虽然成功应对Pentium III,但AMD一直没有和Intel入门处理器的Celeron对标的产品。于是,AMD针对入门市场推出了Druon(毒龙),说起毒龙,我们又可以开始缅怀过去机情燃烧的岁月了。毒龙以一种简单而又不失趣味的方法让大家领略DIY的神秘魅力,足称一代“神U”。
早期毒龙没有锁定倍频,可谓初代“黑盒”,轻松600MHz超到900MHz甚至1GHz,超频后性能比肩高端的奔腾III和速龙雷鸟。而Duron 800MHz产品往往都可以稳定超频至1.4G,已经到秒铜矿的地步了,如此神器当然引起了AMD的关注,随后锁定了Duron的倍频,可一身折腾劲的DIY玩家还是发现了门道,只需要一支“铅笔”就可以破解倍频,这就是著名的“铅笔大法”。
铅笔大法科普:AMD锁定毒龙的倍频的办法就是把L1切断,那么破解的方法自然是把L1连接起来就好了,可以通过焊接的方法实现,不过风险比较大,石墨可以引导电力传播,而铅笔主要成分石墨,呵呵,就这么简单。
在这里不得不感叹一下,以前的DIY就是好玩,通过自己的小改造就能使得产品性能质变飞跃,金钱并不能衡量一切,重要的是我们从自己动手改造中获得了前所未有的成就感和满足感。
时间来到2001年,那时Willamate架构的奔腾4已经发布半年多了,但由于性能不济被自家的P3 Tualatin给秒掉了,为了保住P4的销路,Intel早早把P3 图拉丁给停产了。但这么优秀的核心是不会被埋没的,图拉丁P3-S的阉割版本——图拉丁赛扬在低端市场大杀特杀,更是把低端王者毒龙给秒掉了,更不用说超频之后接近高端P4的性能。
图拉丁赛扬价格低廉,性能强悍,而且还保留赛扬的优良传统,具有超强的超频能力,甚至有玩家硬改CPU超频,使图拉丁的性能进一步增强,这样一个高性能、低功耗、低发热量的优质核心,无人不为之动容,当今机佬集散地图拉丁吧也是在图拉丁CPU的盛名下建立的,足见该CPU的神级地位。
经典的奔腾4广告
由于图拉丁强大的实力和P4处理器高主频的压力下,AMD决定放弃传统的主频标注,改用PR(实际性能表现)命名方式,发布Athlon XP处理器。
这免不了大家对新出Athlon XP 1800 感到迷惑,标称1800 主频居然只有1.53GHz,这是在逗我?但是懵逼的群众被光速打脸,因为他们发现只花赛扬4的价格,就能获得P4的性能,捡了个大便宜!Athlon XP 1800 依然能活用铅笔大法,简单一画,即可使Athlon XP 1800 变成2200 。
面对Athlon XP的强势表现,高傲的Intel岂容你放肆,2002年初 Intel发布了第二代奔腾4处理器(Northwood),Athlon XP优势尽失,而Pentium 4 C系列也是继赛扬300A之后的又一超频王。顶级的Pentium 4 3.2C价格贵得离谱。于是囊中羞涩的玩家们又动起了超频的念头了,而动手对象自然是最底层的pentium 4 2.4C,搭配当时i865PE主板默电就可以将外频从200MHz超到266MHz,正好将频率提升到266MHzX12=3.2GHz。在加电压的情况下,2.4C还可以非常轻松的超上3.6GHz。于是市场又引发起一场P4 2.4C抢购潮。想当年多少人的电脑配置都是P4 搭MX 440,畅玩各种单机大作,想起真令人怀念。..。..。
由于二代P4实在是太强了,AMD后续推出的改进型号也不是对手,加上赛扬4的夹击,AMD处境十分被动,无奈之下AMD继续走性价比路线,没想到却收获了巨大的成功。03年初,我们迎来了经典的Athlon XP 2500 Barton(巴顿),采用0.13um制造工艺,核心电压1.65V左右,二级缓存为512KB,封装方式采用OPGA,前端总线频率为333MHz和400MHz。巴顿诠释了AMD的性价比战略,搭配当时NVIDIA的nForce 2 Ultra主板,把外频设置成200MHz,就变成了Athlon XP 3200 ,更不用说稍微加电压就能轻松超到2.4G,甚至2.5、2.6G!依然是赛扬的价格,P4的性能。
Athlon 64 巅峰之路
03年底,带着AMD骨气的全新一代产品——Athlon 64闪耀登场,首款支持內建内存控制器的处理器,也是首款支持64位运算的X86处理器;同时还有同时期P4不具备的Cool &Quiet技术。其中性能和功耗出众的Athlon 64 3000 见证了AMD传奇的开端,从Socket 754时代的Clawhammer核心,到Socket 939时代经典的Venice核心,再到Socket AM2时代的Orleans核心,从2003年到2006年,经历了3个接口,寿命长达4年,市场表现良好价格坚挺不动,真神U。
04年起AMD风光无限,Intel经历三代P4(Presoctt)失败之后,更是霉得发紫。随着工艺发展,单核CPU性能已经触顶,05年开始PC界进入双核时代,这次Intel灵性的抢先AMD发布了第一款双核CPU,Pentium D,随后AMD发布了经典的双核处理器 Athlon 64 X2。虽然Intel先发布了双核CPU,但今时今日的AMD可不虚你Intel,强势表示你家Pentium D 是假双核,于是展开了一场著名的“真假双核”CPU论战。
Intel的做法是将两颗Pentium 4核心封装在一个基板上,组成了Pentium D,AMD认为这种架构是假双核,而幽默感十足的网友,将这种双核称为“胶水”双核。毫无疑问技术先进的 Athlon 64 X2是优于Pentium D的,但最便宜的X2 3800 也要2500多元,对比起Pentium D的千元左右的价格,也是足够昂贵。
Intel 霸主归来
04、05年是AMD最为风光的2年,市场表现口碑均优于Intel,然而昔日霸主Intel岂会坐以待毙,沉寂一段时间后,推出真正划时代的产品—— Core 2(酷睿)处理器。酷睿2没有再犯当年P4过度追求参数与频率的错误,主打效能优先,1.86GHz主频的低端型号E6300,性能超越3.0GHz的奔腾D双核,更是无需担心发热量大的老问题。
性能宝座酷睿已经夺回了,但低端市场竞争依然激烈,AMD在这方面依然有着不少优势,想要抢占低端市场,Intel必须拿出像样的产品。于是在酷睿时代,Intel重新祭出奔腾,并推出性价比之王——E2140,采用M0步进的E2140基本上可以稳定超频至3.2GHz,实际性能已经赶超E6750。说到超频,这里还要提一下神U——E5200,特别是五电容版,超频潜力巨大,默电超到3.6G甚至是4G,性能直逼千元E8双核。2者都是新时代继承图拉丁精神的经典产品,值得一提的是全系列酷睿2处理器均具有极强的超频能力。
自从06年酷睿诞生,AMD随即陷入低迷,Phenom出师不利,显卡也被老黄死压,全无当年的锐气。沉积3年之久,09年AMD开创了一段CPU开核的神化,让玩家明白天下真有白捡的便宜,只需要通过主板设定,就可以将双核处理器变为四核,连三级缓存都得以释放,同时还可以进行超频。可开核的型号包括:Athlon X2 5000、Athlon II X3 440、Athlon II X2 220、Athlon II X4 640等等,其中Athlon X2 5000为开核大时代最具代表性的产品。
自从走性价比路线以来,高端CPU方面AMD一直没什么拿得出手的产品,在这种窘况下, X4 955站了出来,并在很长一段时间成为AMD中高端平台的最佳选择。虽然肥龙 955连i3也干不过,但是采用45nm工艺,解决了一代肥龙功耗与发热的问题,多核性能不赖,默认高主频加上黑盒策略,即使放到现在也不过时,相信很多朋友都不舍得替换如此经典好用的U,从综合价值来说当属一代神U。
随着技术的不断进步,CPU的性能提升几乎到达瓶颈,玩家圈也没什么新热点,然而就在这样无趣的环境中,我们再次迎来末代神U——E3-1230 V2,基于Ivy Bridge架构的E3-1230 V2,去除了鸡肋的核显,4C8T达到了i7级别,加上散片货源充足,价格甚至比带K型号的i5还低,因为支持超线程性能比i5更强。由于不能超频,搭配主板也不用纠结高端的Z系列,随意搭个H或B系列的主板,就能享受i7性能,在当时沉闷的DIY界,就像一声惊天雷,这颗CPU的关注度爆炸增长,不久即被封为E3神U。
既然神U已经数到了E3,那么近年还有能与E3匹敌的产品吗?答案是没有的,无敌最寂寞,玩家的选择也无非是考虑上V2,还是V3,虽然DIY界的神U数完了,不过作为ending小编最后还是想提提当前最完美的CPU——i7 4790K:22nm工艺,四核八线程,Haswell架构,4.0-4.4GHz的高频率,无论性能、功耗都堪称完美,无需操心超频,放心用不折腾,也许是太完美,性能太强,让一身折腾劲的DIYer无所适从,无从下手,不知能否算为一个缺点?
有AMD的地方就不得不提ZEN,随着2017的脚步越来越近,很快就能一睹它的芳容,希望农企能给力一回,再次创造奇迹,让我们这批老DIYer再次热血沸腾起来吧!
