今天晚上就是除夕夜了,小编在新的一年结束之际给大家带来了个好消息,那就是iOS10.2越狱已经更新了。卢卡斯果真没有食言,把iOS10.2越狱作为新年礼物在年前给放出来了。
竟然卢卡斯把iOS10.2越狱都放出来了,苹果又怎么会安于现状不行动呢,所以小编就年前iOS10的消息做了个汇总,好让大家能够了解到iOS10的最新动态。
iOS10.2越狱已更新
卢卡斯已经将iOS10.2越狱的最新源代码公布在了网上,但这次的代码公布有喜有忧,接下来小编就带大家来看看是个什么样的情况!
这份公开的越狱代码实际上仅只是个测试版本,不过会引起有兴趣研究越狱工具的开发者或是越狱团队进行研究,而这实际上仅只是提供给开发者作为初期开发的范本。
yalu iOS 10.2 测试版越狱源代码地址:
https://github.com/kpwn/yalu102
当然了,就算卢卡斯公布了这个代码,也不是所有人都看的懂的,但越狱界从来不缺大神,目前已经有开发者针对基础的越狱源代码文件增加header文件后,就能够顺利编译成ipa文件。
越狱工具APP内支持版本:
支持iOS10.0.1-10.2所有 64位设备,但iPhone7和iPhone7 plus不支持此次iOS10.2越狱。
本次越狱工具是以卢卡斯的 yalu工具为基础开发,根据公布的源代码,后续编译ipa文件为阿里移动安全专家蒸米spark。
基本上这次用到的漏洞已经在iOS 10.2.1上被修复,卢卡斯主要是使用kernel port的buffer overflow拿到kernel_task_port的漏洞,再采用iOS 10.1.1中绕过kpp方法进行内核patch和越狱。
因大家搭梯子不易,小编已经将编译好的ipa文件给提取了出来。
工具下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1geAUEcj
有人老是说小编上传到网盘的东西不能下载,经过测试,这次上传的文件是可以下载的,不过大家下载下来会是一个压缩文件,里面包含一点点对小编公众号宣传的小说明,希望大家不要介意,建议各位复制到PC端下载。
至于安装教程嘛,小编还是再说一遍吧,免的大家翻来翻去。
首先当然就是大胡子的Cydia Impactor工具,建议大家重新下载一次,因为工具已经更新的0.9.38版本了。
Mac版Cydia Impactor工具下载地址:
https://cache.saurik.com/impactor/mac/Impactor_0.9.38.dmg
Windows版Cydia Impactor工具下载地址:
https://cache.saurik.com/impactor/win/Impactor_0.9.38.zip
安装工具之前先把iTunes开启,并把2步验证或是双重认证关闭。
将Cydia Impactor工具下载好之后,解压开,打开安装工具。
开启后请将iOS设备接上电脑,确定Cydia Impactor都有识别你的设备,并将刚下载的ipa直接拖拉到「install SuperSU框」上。
接下来就是输入Apple ID和密码
如果跳出了以下提示,就是你没关2步验证或是双重认证。
过程中如果跳出「Apple Developer Warning」提示窗口,直接点击「确定就好了」继续就好。
安装好之后,到设备管理中信任一下刚安装的描述文件。
桌面上会多出蜘蛛网状态的「mach_portal APP」(注意不要安装到两个越狱APP,如有请删除保留最新的)。
点开会发现会跳出警告窗口,直接点「好」略过即可,APP内会出现Go字按钮,点下去后就等待不动约15秒至20秒,不要去点Home键退回主画面,直到iOS设备自动重新启动。
重启后,会发现桌面尚没有多出Cydia APP,请在手动重开机一次,如果卡在黑画面上,请压住HOME+POWER键重新启动,在第二次启动iOS系统后就会看见Cydia APP出现在桌面上表示已经成功。
如果没出现Cydia那表示越狱失败,主因是越狱APP还不稳定或是支持度不高导致,可以等下一个版本推出再越狱。
第一次开启Cydia APP时候,请保持网络通畅,重新整理一次来源即可
后续每次重开机后,就要点选「mach_portal」APP来激活越狱,否则Cydia APP会闪退,越狱环境会无法正常载入。
好了,说完了喜,咱们再来说说忧。
各位想想看看,卢卡斯之所以会公布iOS10.2越狱的源代码,而且这个新版的工具还不是完全由他出的,很有可能是卢卡斯已经不想再继续研究iOS10.2越狱了,自己只想潜心研究iOS10.1.1及以下的越狱。
也就是说iOS10.2越狱的后续更新会由他人接手,不过卢卡斯的工具何时才会推出正式版呢?目前还是个未知数。
再次向大家声明,如果已经升级了iOS10.2的iPhone7及7 plus用户请不要尝试该工具,因为无效。
iOS10.3内容重大革新,iOS10.2验证可能随时关闭
苹果的出招有时候还真是让人捉摸不透,昨天才刚发布了iOS10.2.1正式版的固件,一转眼到了今天,iOS10.3 beta1又来了,在看过更新内容之后,小编才发现,原来iOS10.3才是苹果的菜,之前的都是铺垫啊。
重要的是更新的内容还不少,有一些还是很重要的更新,废话不多说,小编带大家一起来看看iOS10.3 beta1到底有哪些是值得我们期待的。
1、查找AirPods
在“查找我的iPhone”中加入了寻找AirPods功能,主要是用来寻找与定位AirPods目前所在位置,并可以通过App替AirPods播放发出声音,苹果也表示请在没有配戴AirPods状态下进行播放铃声,避免因高频声音会造成耳朵的不适,目前还仅针对iOS版本推出测试功能,后续也将会加入网页版查找我的AirPods。
2、打开/关闭应用程序时会有新的动态效果。
当然了,这个改变如果不细心点看的话,还是比较难发现的。
3、iCloud和Apple ID设置界面有了一点微小的变化。
4、iCloud储存空间图表化
在iCloud内储存空间数据显示,由原来的文字统计改为图表化UI显示。
5、部分第三方可在iCloud内设置。
6、新的名字、电话号码、邮件选项标签
7、新的widget窗口部件。
8、Siri可以用来查询更多的内容,而且还可以用来进行账单支付。
9、可自行设置Safari网页动画的动态效果。
10、更更加整洁与美观的界面。
11、更加明显与突出的后退按钮
12、应用反馈功能按钮回来了。
13、9.7寸以下的iPad新增浮动键盘,可自由拖动,方便操作,但该功能目前暂时还无法使用,会在后续版本中出现。
14、为了提升安全性会让用户强制开启双重认证机制,此功能如果没有开启,则会在设定上看见小红点提醒信息,还会发现锁定画面中的通知功能会无法正常显示通知信息,因此还是建议大家赶紧开启双重认证机制,提升自己AppleID安全性。
15、全新的苹果文件系统,去年六月苹果在WWDC发表大会中公布了全新的文件系统 Apple File System (APFS)系统,主要是使用独特copy-on-write的设计,来提升SSD的存取速度,另还替系统带来了增强了核心加密,后续所有iOS、tvOS、MacOS和watchOS都将会加入加密机制,让敏感性的数据资也会有独立的密钥。
总的来说,这次iOS10.3 beta1最终的更新就是安全更新。
还有一个更让人值得关心的问题,那就iOS10.2验证有可能随时关闭,为什么这么说呢?因为之前无数次的规律证明了一个新固件的出现,上上代的固件会在近期关闭。
而且小编之前也预言过几次,都被说中了,所以如果有想体验的朋友,最好体验iOS10.3 beta1一两天就刷回10.2,要不然损失了越狱的机会可得不偿失哦。
小编也为大家准备好了iOS10.3 beta1的各型号系统固件,大家只要在后台回复关键词【固件】就能得到详细的下载地址。
