IOS10.2越狱来了!简单6步教你IOS10.2越狱教程,完美!
iphone
0人已加入
早前越狱大神Luca曾表示过,因为受不了越狱社区的压力,所以决定在推出iOS10.2的支援之后,就会退出公开的JB研究。看来Luca这次要把说话成真,因为他在说出这句话之后2天,今天就正式在Github 上公布了iOS10.2 Yalu的越狱工具,不过用家需要注意的是,这个版本的代码并不完整,意味系统版本可能会出现不稳定的情况,请用家谨慎使用。
这次发布的iOS10.2越狱源代码只支援64-bit的装置,即iPhone5s或以后的装置,并不支援iOS10.2.1 及iPhone7及7Plus。不过这次的越狱过程不算复杂,但越狱过程中需要用家输入Apple ID及密码,而所用到的AppleID并不能打开双重验证,但如果已开始就要留意教学中的特别部分。如果成功越狱的话,装置在重新启动之后,Cydia 会出现在主画面之上。有已越狱的用户表示,暂时这个越狱并没有出现太大的问题,但是建议用户在越狱之前先备份资料,同时如不信任Cydia Impactor 的话,请不要输入Apple ID 或进行越狱。
1.首先下载Cydia Impactor及iOS10.2 Yalu102 Beta到电脑上,并打开Cydia Impactor,以USB连接手机到电脑。
2. 把下载得来的spa 档拖拉到Cydia Impactor,载入档案之后就按「Start」
3. 输入你装置上使用的Apple ID
4. 输入Apple ID的密码
注意:如已开启双重认证功能,请到Appleid.apple.com 中,开启「App 专用密码」,然后以你刚才所产生的密码,取代你现有的Apple ID 密码,输入到上述的栏位。
5. 完成安装ipa档后,可在主画面看到「yalu102」,这时打开「设定」「一般」「装置管理或描述档」选择以你Apple ID 命名的描述档,这时会问你是否「信任」,如无法信任凭证请先确认网络是否正常,如果仍然未能正常,请重覆以上步骤。
6. 信任描述档后,就可以回到主画面中,点击打开「yalu102」,点击「GO」,这时已开始JB 程序,在装置自动重新启动之前请不要尝试点击iPhone 上的任何按键,更不要点击Home 键。
装置自动重启之后,在主画面上看到Cydia 就代表越狱成功,如果仍然未看到就再次检查是否已信任描述档,在手动重启后再次打开「yalu102」。(重复第5-6步)
