鸡年行大运,小编在此祝大家新年快乐!iOS10的消息在新年的这几天一直不断的在更新,iOS10.3开发者测试版,iOS10.2越狱都在相继的更新推送。这新年礼物来的也太猛了吧,不来的时候就没有,一来就来个大更新推送,要我的iphone青睐谁,又要更新哪个呢?
反正小编是纠结了许久,现在小编把iOS10.3开发者测试版,iOS10.2越狱的升级教程都附上,让你们自己做选择,更新或者不更新你喜欢就好!
iOS10.3开发者测试版
2017-01-25凌晨,苹果正式推送iOS10.3开发者预览版Beta1固件更新升级,这次的更新中的功能有,允许开发者回复App Store的用户评价;启用AFPS新文件系统、设置界面改变(iCloud账户提升到设置首页顶部)、新的界面交互动画、HomeKit和CarPlay提升等等。
那么下面就教学大家如何快速的升级到苹果iOS10.3 Beta1测试版.
如何升级
iOS10.3开发者预览版Beta1可以由运行开发者预览版的iPhone、iPad和iPod touch通过OTA在线升级。
但是没有安装Beta版本设备的需要先首先通过Safari浏览器下载一个描述文件(http://qd.tongbu.com/qd/itunes/config/iOS_10_beta_Configuration_Profile.mobileconfig )将括号里的这个地址复制到Safari浏览器中打开就可以下载。
然后按照提示安装描述文件并重启手机,就能获取到最新的 iOS10.3开发者预览版Beta1的OTA升级提示了。
iOS10.2越狱
早前越狱大神Luca曾表示过,因为受不了越狱社区的压力,所以决定在推出iOS 10.2 的支援之后,就会退出公开的JB 研究。看来Luca 这次要把说话成真,因为他在说出这句话之后2 天,今天就正式在Github 上公布了iOS 10.2 Yalu 的越狱工具,不过用家需要注意的是,这个版本的代码并不完整,意味系统版本可能会出现不稳定的情况,请用家谨慎使用。
这次发布的iOS 10.2 越狱源代码只支援64-bit 的装置,即iPhone 5s 或以后的装置,并不支援iOS 10.2.1 及iPhone 7 及7 Plus。不过这次的越狱过程不算复杂,但越狱过程中需要用家输入Apple ID 及密码,而所用到的Apple ID 并不能打开双重验证,但如果已开始就要留意教学中的特别部分。如果成功越狱的话,装置在重新启动之后,Cydia 会出现在主画面之上。有已越狱的用户表示,暂时这个越狱并没有出现太大的问题,但是建议用户在越狱之前先备份资料,同时如不信任Cydia Impactor 的话,请不要输入Apple ID 或进行越狱。
1.首先下载Cydia Impactor及iOS 10.2 Yalu102 Beta到电脑上,并打开Cydia Impactor,以USB连接手机到电脑。
2. 把下载得来的spa 档拖拉到Cydia Impactor,载入档案之后就按「Start」
3. 输入你装置上使用的Apple ID
4. 输入Apple ID 的密码
注意:如已开启双重认证功能,请到Appleid.apple.com 中,开启「App 专用密码」,然后以你刚才所产生的密码,取代你现有的Apple ID 密码,输入到上述的栏位。
5. 完成安装ipa档后,可在主画面看到「yalu102」,这时打开「设定」「一般」「装置管理或描述档」选择以你Apple ID 命名的描述档,这时会问你是否「信任」,如无法信任凭证请先确认网络是否正常,如果仍然未能正常,请重覆以上步骤。
6. 信任描述档后,就可以回到主画面中,点击打开「yalu102」,点击「GO」,这时已开始JB 程序,在装置自动重新启动之前请不要尝试点击iPhone 上的任何按键,更不要点击Home 键。
装置自动重启之后,在主画面上看到Cydia 就代表越狱成功,如果仍然未看到就再次检查是否已信任描述档,在手动重启后再次打开「yalu102」。(重复第5-6步)
