- 测量原理:
铂热电阻温度变送器是基于铂电阻的温度变化来测量温度的。当铂电阻受到温度变化时,其电阻值会发生变化。通过测量电阻值的变化,可以计算出温度值。而普通温度变送器通常使用热电偶或热敏电阻等其他原理来测量温度。 - 精度:
铂热电阻温度变送器具有较高的测量精度,通常可以达到±0.1℃或更高。而普通温度变送器的精度可能会受到多种因素的影响,如热电偶的类型、安装方式等。 - 稳定性:
铂热电阻温度变送器具有较好的稳定性,其电阻值随温度变化的线性度较高。而普通温度变送器的稳定性可能会受到环境因素的影响,如温度、湿度等。 - 测量范围:
铂热电阻温度变送器的测量范围通常较宽,可以覆盖-200℃至850℃的范围。而普通温度变送器的测量范围可能会受到其原理和材料的限制。 - 抗干扰能力:
铂热电阻温度变送器具有较好的抗干扰能力,因为它的测量原理是基于电阻值的变化,而不是基于电压或电流的变化。而普通温度变送器可能会受到电磁干扰等因素的影响。 - 安装方式:
铂热电阻温度变送器通常需要与铂电阻传感器一起使用,传感器需要安装在被测物体上。而普通温度变送器可以直接安装在被测物体上,或者通过热电偶等传感器进行测量。 - 应用领域:
铂热电阻温度变送器广泛应用于工业、科研、医疗等领域,特别是在需要高精度和稳定性的场合。而普通温度变送器则适用于一般的工业和民用场合。 - 价格:
由于铂热电阻温度变送器具有较高的精度和稳定性,其价格通常会高于普通温度变送器。
总之,铂热电阻温度变送器和普通温度变送器在测量原理、精度、稳定性、测量范围、抗干扰能力、安装方式、应用领域和价格等方面存在一定的差异。在选择温度变送器时,需要根据具体的应用需求和预算来选择合适的产品。
