注意:这七个错误充电方法,会破坏你的iphone手机
电池充电/放电
163人已加入
  毫无疑问,iphone手机是技术和设计的奇迹。当你静下来认真看待它时,你会发现这个微小空间里所包含的无限可能性是非常惊人的。
  但是有用iphone的人也都知道,iphone手机有一个缺点,那就是电池。一旦iphone电池的续航力开始下降,就会开始出现一些困扰的问题,例如:自己关机、断电。。等。更令人讨厌的是,iphone的电池是内置在手机中,所以不能只是简单的拿出来换新的,也就是说一旦电池坏掉了就是时候买新手机了!这里有七个技巧可以让你的iphone电池增长它的寿命,你一定要看看!
  1. 不要将手机完全充饱:
  大多数的人都会犯这个错误,将iphone充电一整夜,第二天起床看到电池100%满格,心情很好。这是大错,实际上,过量的充电会破坏电池。一个比较好的方法是,每隔一段时间进行简单充电,让电池维持在40%-80%,将会延长电池的寿命。
  2. 不要让手机完全没电:
  iphone手机的电池是属于锂离子电池(锂离子),这种电池在30%和80%电量之间功能最好。这意味着过度充电和电量耗尽都是有害的。
  3. 充电时取下手机外壳:
  当手机在充电时,尝试拿起它看看,你会发现手机是热的,别担心,这是正常的情况。它不会造成多大的问题,有问题的是若这些热量不能分散,将会导致电池提早归西。所以当你要充电时,记得将手机外壳拿掉喔!
  4. 即使不使用电话,也要充电:
  如果你决定短暂地远离手机一阵子,然后你发现手机也刚好快没电了,制造商建议可以在一个阴凉,阴暗的地方将手机充电约50%。
  5.只使用原厂充电器:
  尽管苹果品牌的充电器价钱并不是那样的吸引人,但为避免因使用不知名品牌的充电器而导致手机故障,这种因小失大的情况。建议还是用原厂的配件。原厂的充电器具有保护电池的功能,但是,如果使用非原厂或山寨版的充电器来充电的话,后果有可能会很危险,若是充电器功率过大,或者做工不好控制不好输出的话,就容易对电池的控制电路晶片造成损害,进而导致危险的发生。
  6. 不要在暖气旁充电手机:
  热是电池的头号杀手。根据苹果表示,iphone的最佳温度是在15-22度之间。所以不要让手机在暖气旁或艳阳下充电。一个阴凉地方是最好的充电处。
  7. 不要用无线充电:
  最新的iphone手机是通过特殊的充电装置来提供无线充电。但其实这不利于电池的寿命,因此建议将此选项遗忘。如果真的想要或需要用到这种方式充电,也可以,但要有心理准备,你的手机可能会过热,长期下来,将会缩短电池的寿命。坚持用真正的充电线比较保险!
  如果你都有做到这些,你的手机一定可以使用更长的时间。假如你的朋友不知道这些技巧,快分享给他们,这将会帮他们省下购买新手机的费用(有时甚至是他们的性命)!
