3G行业新闻
传闻中,不少用户在升级了iOS 10之后,手机电量消耗特别快,手机的续航能力不如以前了。那么我们是不是应该降级到iOS9.3.5呢?还是来看看小编为你推荐的这些省电小技巧吧!
一、电池寿命建议
在新的系统版本中,多了一项“电池寿命建议”。打开“设置——电池”,里面是我们熟悉的“低电量模式”和“电池百分比”设置。打开“降低亮度功能”,调低亮度不仅保护眼睛还能节省电量,是一举两得的好习惯啊!
二、关闭后台应用刷新
后台应用刷新就是方便应用及时推送消息给用户,但同时也拖慢了手机运算、耗费了过多电量。如果你不需要某些APP给你发送消息,那就关掉后台刷新吧,打开“设置——通用——后台应用刷新”。
三、关闭定位服务
道理同上,不需要的定位服务也关掉它,还能保护个人的隐私,打开“设置——隐私——定位服务”。
四、减弱动态效果
iSO 10系统为iMessage新增了一些动态特效,如气球、烟花、动画等。但是国内的小伙伴们用iMessage的不多,毕竟我们的微信这么强大,关掉它也能减缓电量的损耗。
iPhone 7由于更大电池容量和A10处理器的帮助,续航方面比iPhone 6s 多了两小时。所以除非你拥有目前最新的iPhone 7 ,否则系统升级方面可要慎重咯。
