Intel最新CPU和主板不能装Win7?解决办法来了
cpu
20人已加入
  自从100系主板上市以来,就陆续有很多声音说新主板不再支持Win7系统的安装,(Win7系统默认的USB EHCI驱动已经不支持Intel 100系主板的USB主控,因此对Win7安装已经是一个大门槛)。到了200系,微软和Intel直接联合宣布Win7的死刑——Wintel官方宣布不再支持200系主板&Win7的组合,建议大家直接使用更加漂亮、更人性化的Win10系统~但是很多主板厂商都深谙满足网友需求才是正路,因此还是有不少厂商绕开Wintel联盟的限制,继续让自己的新主板兼容Win7系统!
  甚至在上周,微软还正式向外宣布Win7将会只更新维护至2020年,并且只会推送安全漏洞修复内容,不会有新功能更新。对于Intal 7代酷睿和AMD的第七代Bristol Ridge APU的针对性优化也只有Win10系统能够享受得到,也就是你们现在用着的Win7是什么样子,到2020年依然会是什么样子。
  当然,我们今天目的不是说Win7有多好、Wintel联盟有多不厚道,只是为那些希望能在新一代平台上继续使用最顺手的Windows 7操作系统的玩家探索一下是否还能安装、怎样安装的方法而已。
  本次目的在于探究200系主板+7代酷睿CPU能否继续安装Win7并正常使用,因此主板和CPU都选择了非常有代表性的微星高端主板Z270 XPOWER GAMING TITANIUM以及i7-7700K,而其他硬件同样都是各品牌最近几个月才出的新产品。包括SSD、影驰的GTX1060 GAMER等等。
  Win7
  重点补充说明:由于微软官方的Win7安装包里面并没有附带200系主板的USB驱动,因此所选主板必须带一个PS/2接口来使用PS/2键盘,不然到安装光盘驱动的环节就会无法继续进行安装。(当然你可以使用预先打好Win7 USB 3.0驱动的Win7镜像,但鉴于实现难度不是一般的低,就不在讨论之列)
  由于安装过程大多数情况下都无法使用截图功能,因此只能用拍照的方式呈现,画质稍差也请大家谅解,看得清画面就好。
  Win7安装过程:
  进入BIOS
  现在几乎全部厂商的BIOS都有这一选项了,要使用Win7的话记得把XHCI Hand-off选项勾选,也就是“允许”或者“Enable”。然后设置U盘为第一启动项,进入U盘安装。
  开始安装
  到这一步之后还能继续操作的关键是:PS/2键盘,因为Win7系统里面是不带Intel 200系主板的USB驱动的,如果你用的是USB接口键鼠,到这里就无法继续操作来进行后续安装了。
  然后就是傻瓜式的下一步,直到——
  Win7
  这时候,DVD光驱以及随主板附送的光盘就能发挥作用了——
  塞进去之后,系统会自动识别并搜索出需要的驱动,自动安装。(注:这里也不能用USB接口的外置光驱,因为USB接口驱动还没安装。)
  Win7
  到这里USB键鼠都能正常使用了
  Win7
  Win7
  Win7
  Win7
  然后再把需要的驱动装上,如果全部硬件的驱动都能装好并且正常发挥,那这次200系主板安装Win7就算大功告成了。
  然后再把NVIDIA的驱动安装好——
  Win7
  可以看到主板型号是MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM,显卡是影驰的GTX1060 GAMER,CPU则是Intel i7-7700K。象棋的跑分是16967分,是7700K和双通道DDR4 2400MHz内存的正常表现。
  Win7
  首先,我们还是十分建议大家使用Win10系统的,这篇Win7安装的文章只是为依旧坚守Win7的爱好者尝试一下能否实现,结论当然是可以的。
  毕竟Win7也已经兢兢业业服役多年,而更新更多功能的Win10也都上市一年多了,微软也已经明确从现在开始Win7不会再更新任何新功能,只会有安全补丁类的更新,而且Win7的寿命只会到2020年。也就是说,如果你现在不去习惯Win10,到2020年还是要去经历这一过程的,更多的Win10好处就不再安利了,还是给大家总结一下200系主板安装Win7过程中需要注意的问题吧。
  1、Ghost安装方法实现比较麻烦,除非自己预先在Ghost中注入了Win7系统的USB 3.0驱动,否则安装到某个过程的时候会卡住无法继续进行。因此我们也是采用了U盘方法装Win7官方安装包。
  2、主板必须要有PS/2接口来接一个键盘(通过USB-PS/2转接头的也是没用),不然即使你准备了USB 3.0驱动也无法操作电脑去安装。
  3、你的主板光盘里必须要有Win7系统的USB 3.0驱动,因为不是全部厂商全部主板都依然支持Win7的,只是部分厂商破解Intel和微软的限制让主板继续支持Win7以及提供Win7驱动。
  4、7代酷睿核显已经没有Win7驱动了,因此如果你是打算在Win7系统下用7代CPU核显的话,放弃吧,Intel为了帮微软推Win10系统,直接不出Win7驱动了。但6代酷睿的核显以及AMD、NVIDIA独显还是有Win7驱动可以装的。
