iphone 开启App狂闪退?6个步骤即刻救援!
手机
14人已加入
  在苹果推出全新的iphone 7 后,仍有不少用户还在使用iphone 5s 等旧机种。不过,随着iOS 系统的更新与进化,对老旧的装置来说光是维持流畅笑能就蛮吃力了,闪退、白苹果等状况更是容易发生。如果经常发生手机崩溃的话,不妨试试以下6 个步骤!
  清理内存
  随着现在App 越做越大,占用的资源也随之变多,这时对过去内存不足的旧款iphone 来说根本不够用(iphone 4 只拥有256 MB 内存)。如果遇到内存不足导致闪退时,可以透过重新开机来清空内存,也就是长按电源键-》 滑动「滑动来关机」。
  别乱升级
  虽说重新开机可以解决大部分闪退的问题,不过如果手上的iphone 实在过于古老,新的App 无法运行的话,留在既有的iOS 系统也是一个解决方案。由于部分App 还是有提供旧款的系统版本,因此如iphone 4 停在iOS 6 别升至iOS 7 还是可以运行旧的App。
  此外,在iOS 系统里iOS 6 与iOS 7 可以说是一个分水岭,iOS 7 不止在系统效能上有所提升(因64 位元架构),但所消耗的内存资源也高,因此如果还停留在iOS 7 的用户,升级到iOS 8、iOS 9、iOS 10 还不会有太大的差异。但对老机器如iphone 4 / 4S、iphone 3GS 等手机,停留在iOS 6 可以保有更好的运行效率,升级到iOS 7 以上则会明显的感到吃力。
  保留足够的储存空间
  有些人使用智慧型手机喜欢将储存空间榨干,这并非是一个好习惯,因为iphone 储存空间不足时容易导致内存崩溃,一般会建议用户保留大约一成的可用空间来让系统保留快取档案。如果手机容量实在是不足的话,也可以选择花一点钱购买大一点的iCloud 空间,然后将所有占空间的影音档案保存在iCloud 里,这样可以大幅的节省手机空间。
  强制重启
  除了一般重新开机外,如果遇到白苹果或是系统无法操作的情况,唯一的方案就是强制重启。除了重新启动手机外,强制重启还有清空内存、清空系统垃圾、清空暂存档等效果。
  强制重启iphone 的方法:
  iphone 2G、3G / 3Gs、4 / 4s、5 / 5s、6 / 6s:同时按住电源键与Home 键直到手机出现黑色苹果Logo
  iphone 7:按住电源键与音量(-)键直到手机出现黑色苹果Logo
  重新安装系统
  有时iOS 系统用久了,难免会产生一些系统垃圾与暂存档案,此时除了强制重启外也可以完全重新安装iOS 系统。尤其是采用OTA 更新方式的用户,连接iTunes 做一个完整的安装可以保有一个干净iOS 系统。
  送厂维修
  iphone 也是一台机器,难免也有元件损坏的情况发生。例如被水浸过的iphone,可能当下晾干后看似没有损坏,而且也能正常运作,但我们可能不知道内部是否已经有潜在伤害。此时,送厂维修是唯一的解决方法,对有购买苹果 Care 的用户来说,直接送原厂修会比送坊间的维修店家来得划算。
