分布式光伏选择逆变器的五要素
太阳能光伏
50人已加入
1月13日,第五届家用光伏系统推广会(石家庄站)完美落下帷幕。来自各地的光伏同行共聚一堂,共同商讨分布式光伏发展。古瑞瓦特产品经理袁智民受邀参加此次会议,并同与会者分享了分布式光伏系统逆变器如何选型的问题。
袁智民指出:“随着光伏市场的发展与改革的推进,分布式光伏市场发展的越来越好。以前说起分布式,都认为是屋顶分布式,比如户用和工商业屋顶。但是现在讲的分布式也包括地面分布式如荒地、荒山、鱼塘和大棚等类型。那么,逆变器的选型显得尤为关键,在分布式光伏系统选择逆变器时需要注意这五点,匹配场景、高效发电、安全可靠、电网友好、智能运维。”
分布式光伏选择逆变器的五要素
第一,从分布式光伏的应用场景出发来匹配逆变器,因地制宜选择合适的逆变器才能发挥最大的作用。逆变器机型如何选择?单相还是三相?这些都取决于屋顶的情况,家庭屋顶或者庭院,装机容量小,一般选择单相或三相并网的组串式逆变器,屋顶面积过大时选择三相的逆变器;工商业屋顶,复杂的山地和大棚项目,针对朝向不规则,易发生局部遮挡情况,装机容量较大,低压或中压多种并网电压的场景,一般选择三相组串式逆变器;对于西北地区的大型地面和荒漠电站来说,建议使用集中箱式逆变器。
第二,选择逆变器其中比较关键的因素就是高效发电。要实现光伏电站高效发电,一个指标是逆变器的转换效率,平时经常看到的逆变器有最大效率和加权效率两个概念。这个两个概念有什么区别?最大效率,就是逆变器在最好的情况下的最佳表现。加权效率,是逆变器的综合表现。逆变器能够实现高效发电是综合体现,这样看来,加权效率更具有制造意义。
另外一个关键指标是MPPT效率,有动态和静态两个战略。就目前来说,静态MPPT效率的算法没有多大问题大部分厂家都能够达到。关键是动态MPPT效率,在逆变器实际的工作环境中光照、温度等条件是不断变化的。逆变器转换效率和MPPT效率这两个指标,会影响逆变器的发电量,可延长发电时间,从而提高发电量。
第三,分布式光伏系统因为离用户侧距离近,安全可靠成为选择逆变器的重要因素。业主和开发商希望电站能能够可靠安全运行25年。1.实现组串监控,能够对每一个组串进行精细化的监控,及时发现线路故障、组件故障、遮挡等问题,减少故障定位时间。2.逆变器有防护功能,要能够防火灾,如,彩钢瓦屋顶和山地场景易发生火灾;能够防雷击,如,屋顶和山地等场景易多发雷暴天气;要能够防PID和防触电,如,渔光和农光互补场景经常有运维或工作的人员。3.逆变器的散热设计,电子器件寿命10 ℃法则:器件环境温度每升高10 ℃,寿命减少一半。4.要考虑逆变器的工艺设计和期间选型,有了好的设计,在进行大量的实验验证,像防水、防尘、高低温等都是非常有必要的。
第四,选择逆变器要考虑电网友好性。逆变器在光伏系统中,是将光能转换成电能的重要工具,前面接的是光,后面接的是电网。逆变器电网友好性有三个指标,功率功率因数、电流谐波、直流分量。功率因数PF,正常情况下PF=1最理想,电流谐波THDi越小,越接近正弦,直流分量DCI,越小越理想。
第五,智能运维,针对不同的场景选择不同监控方案,有远程监控、在线客服、远程运维三种不运维方式。
据了解,古瑞瓦特公司于2010年成立,截止到2016年底,全球累计出货量超过600000套,是唯一一家有6万套逆变器稳定运行超过5年的厂家。作为中国最大的家用储能系统出口企业,古瑞瓦特未来致力于全球最大的用户侧智能源方案供应商。
