MEMS/传感技术
静脉识别技术是现今生物识别领域的一项新兴课题,是一种先进的生物内部特征识别技术。其基本原理是通过近红外光照射手指或手掌,利用静脉血液对红外光的吸收特性取得人体静脉纹理图像,再通过图像处理技术进行预处理和识别。静脉识别技术采取非接触摄像采集方式,获取活体生物信息,具备防盗用、识别精度高和对采集条件要求较低的特点。
想要实现静脉识别,完整的系统应该具备以下功能:静脉图像的获取、静脉图像的存储、静脉图像的特征提取与匹配、识别结果的输出。今天小编就来为大家带来几个静脉识别实现的具体例子:
通元微指静脉识别模块
通元微智能针对指静脉识别推出业界首款智能终端——微元锁,主要广泛应用在重要的安防场所、高端楼宇门禁、考场身份识别认证方面。微元锁是一种通过采集手指静脉图像,来确认个体身份的智能识别产品。该产品采用顶尖的静脉识别技术,在安全性和精准性方面显著优于指纹、脸部、虹膜等依据表面生物特征进行识别的产品,适用于高安全级别的安防系统和身份鉴别领域。
通元微智能的指静脉识别方案提供以下几种配套,包括:手指静脉采集识别应用模块、指纹识别SDK、微元锁等一系列产品。
另外,微元锁还集成了胁迫报警等多种增强验证身份的使用方式,具有极高的安全系数,并且微元锁的验证不受手指表面污渍、潮湿程度、蜕皮等外界情况的影响,几乎无误差,手指采集简单易用,几乎没有误差,接受非注册手指的错误率(FAR)低于0.0001%。
微元锁还广泛支持配备四种接口:Wiegand接口(支持Wiegand26/34通讯协议),RS485接口(支持RS485通讯协议),LAN接口(支持TCP/IP通讯协议),USB接口(支持USB2.0通讯协议),可用于门禁、考场、金融领域等多种场合的身份验证。
通元指静脉识别已提供诸多现实生活中身份识别解决方案,包括单门禁指静脉识别、多门禁指静脉识别、校园考勤静脉识别、社保身份认证识别、考场身份验证识别等等。
下面简单介绍下微元锁在单门禁识别中的具体应用:
微元锁集成了采集手指静脉信息,存储手指静脉信息,运算比对静脉纹路,加密等功能,通过向门禁控制器发送“开”、“不开”或“报警”的指令,对单门禁系统形成智能控制的一种解决方案。
硬件产品构成
另外,单门禁方案的配置选择灵活多样,有标准配置、静脉增强版配置、密码增强版配置、IC卡增强版配置、防胁迫增强版配置等多种应用场合。
使用过程
适用场景
高端楼宇门禁,小型监狱、看守所、枪弹库、火工库、机要室、重要机房、金店、金库等需要单门禁安防系统的场所。
ADI 的ADSP-BF533静脉识别框图
整个静脉识别系统由静脉图像采集+静脉图像识别两部分模块组成,其中静脉图像由普通黑白模拟摄像机在近红外光照下获取,而图像后期处理工作则交由 ADSP-BF533 实现静脉图像细化、特征提取和识别。
Blackfin533DSP(ADSP-BF533)作为核心处理单元,其特点是为开发人员提供一个单指令集和编程环境。ADSP-BF533 性能高,在600MHz主频下工作可以达到1200MMAC/s(每秒百万次乘加),足以运行静脉识别算法。同时它所拥有的动态电源管理机构可以大大降低设备的整体功耗。Blackfin 的指令体系包含了视频处理指令,非常适合于用作图像处理。
ADSP-BF533提供一个可直接与并行A/D和D/A转换器、符合ITU2601/656标准的视频编码和 解码器以及其它通用外设连接的并行接口(PPI)。PPI包含一个专用的时钟引脚,多达3个帧同步引脚和多达16个数据引脚。静脉图像由模拟摄像机采集后经过模数转换,由PPI接口进入DSP进行下一步处理。
ADSP-BF533 结构框图
ADSP-BF533 有专门的外部 FLASH/SDRAM 控制器。FLASH 用来存储采集到的静脉图像及标准静脉特征信息。SDRAM 用来做图像数据的高速缓存。 ADSP-BF533的串行接口(SPI)外接LCD,输出识别结果。同时如果将来对系统进行功能扩展的话,LCD也可以作为人机交互的重要渠道。
PalmPass是富士通的子公司,专业从事手掌身份识别技术应用及相关生物识别安防产品设计。PalmPass 提供全球领先的手掌静脉识别技术,广泛应用于包括银行、电信、公安、社保等公共部门以及工矿企业、旅游服务、教育机构以及商业流通等领域。
掌静脉识别仪采用近红外线感应器取得手掌静脉的分布图,储存样板,进而建立每个人独特的手掌静脉数据库;通过登录每个人的手掌静脉数据,达到生物识别功能的管理。它能连接门禁控制器及外部设备和网络,具有声音提示信息及显示功能。
富士通PalmPass手掌静脉识别产品包括:PSN900系列、PSN900 Plus系列、PSN900 Lite系列、掌静脉采集仪等等。
富士通 PSN900 Plus系列
掌静脉识别技术与指纹、人脸等常见生物识别技术相比较,具有下列天然优势:
1. 掌静脉属于内部非肉眼可见的生物特征,世界上现有公开技术都无法完成复制伪造。而指纹和人脸属于外部生物特征,容易被复制伪造;
2. 独特的算法和合理的采样点设计,保证了最高级别的识别率和防错率;
3. 相比指纹识别产品,具有支持非接触式使用的优势,更卫生。
4. 相比人脸识别产品,对环境光线和使用者站立位置及姿态的要求几乎没有限制,更为易用可靠。
富士通掌静脉识别技术已经应用于基础物理门禁系统、企业一掌通管理系统、幼儿园接送安全管理系统、智能楼宇管理系统、智慧社区一体化系统、景区票务管理系统、医疗服务身份认证系统、图书馆无卡智能管理系统、公安司法领域管理系统、金融行业无卡支付系统、掌信宝商户会员管理系统等多种日常应用场景。
PalmPass 静脉识别部分应用示例:
基础物理门禁系统
企业一掌通管理系统
景区票务管理系统
医疗服务身份认证系统
