AMD Ryzen处理器将采用R7、R5、R3命名规则
半导体新闻
67人已加入
AMD 睽违已久的全新一代处理器 Ryzen,桌上型产品代号为 Summit Ridge,预计在未来一个月内正式解禁推出。这阵子 AMD 不断陆续发布些许资讯炒热气氛,但是桌上型 Ryzen 的型号、规格配置、竞争对手为何等,现在终于有一个比较完整的参考资讯。
Ryzen 为 AMD 新一代处理器暨平台的统称,处理器基于 Zen核心架构设计,将会推出桌上型与笔电适用移动版本。代号 Summit Ridge 的桌上型产品,AMD 先前发布资讯颇有保留,看似能上打 Intel 旗舰平台 Core i7-6900K,并向下延伸至 Core i5 这等主流效能市场。随着解禁推出时间将近,更多相关资讯逐渐外露,桌上型产品已经有个较为清晰的脉络。
其命名规则承袭自显卡产品线,划分为 R7、R5、R3 等系列,其中又有 X、Pro 版本之分,X 或许代表不锁倍频。AMD 打从前几年开始推动平台整合概念,与协力厂商合作推出内存模组、固态硬盘等产品,也都是采用 R7、R5、R3 这样的命名规则。因此 Ryzen 如此命名并未不妥,高、中、低端产品大致上分明,理应是能帮助消费者快选区分、选择。
AMD Ryzen
▲ 桌上型 Ryzen 处理器参考资讯。
R7 1000 系列全为 8 核心、16 执行绪设定,预设时脉在 3.0~3.6GHz 之间,目标对手为 Intel 旗舰、高端产品。如 8 核心、16 执行绪的 Core i7-6900K、6 核心、12 执行绪的 Core i7-6800K、4 核心、8 执行绪的 Core i7-7700K 等,都在 R7 1000 系列守备范围内,因此可以推估出,其价格落点大约会是在 1x,000~3x,000 元之谱。
至于主流性能导向的 R5 1000 系列,看来有 6 核心、12 执行绪和 4 核心、8 执行绪两种分歧,时脉皆在 3.2~3.5GHz 之间,对应到 4 核心、4 执行绪的 Core i5 系列,推估价格 6,x00~8,000 元。而 R3 1000 系列是 4 核心、4 执行绪设定,预设时脉 3.1~3.4GHz,竞争对手应为 2 核心、4 执行绪的 Core i3 系列,猜想价格落在 3,x00~4,x00 元附近。
当然了,这些资讯应该还满足不了大家,各款式的实际时脉、快取内存、耗电量等,还有最重要的价格都引人关注。AMD 预定在 3 月第一个周末前夕揭晓、推出,同时登场的还会有各家主机板大军,实际算算剩下不到一个月时间,不妨拭目以待吧!
