3G行业新闻
苹果公司在上周推送了 iOS 10.2.1 系统,这只是一个小型 Bug 修复。
在接下来的 2 月份里,将不会提供系统更新,而 3 月份春季发布会前夕有望迎来 iOS 10.3 更新。
从版本号可以感受到,本次更新的内容相对较多。
就在日前,iOS 10.3 系统已经在预览渠道下发了,我们能够一睹为快。
改变有 6 个方面,不过在小安看来都是不痛不痒。
① 最大变化:支持 AirPods 定位
苹果的 AirPods 蓝牙耳机发布之处,就被网友嘲讽为“走着走着就掉了”。
当然实际上并没有那么容易掉,可以看一下潮老师的亲身示范。
大伙可以通过小安的评测文章《苹果年度最畅销产品,竟然是它!》回顾一下。
不过仍然有不少网友担心耳机掉了找不回来。
其实小安告诉你们都是多虑的:
第一,耳机需要充电,掉了没电也没法用;第二,“Find my AirPods”功能就要上线了。
苹果公司在 iOS 10.3 中添加了“Find my AirPods”功能。AirPods 没有 GPS 或 Wi-Fi 模块,它没法像 Apple Watch 那样实时查找,但还是有别的办法激活。
找不到时候让耳机响一声,大概就能知道丢在沙发底下还是枕头底下了。
② 细节设计变化:更加 iOS 10
iOS 10.3 将 Apple ID 这个苹果生态通行证提升了一个权重级别,Apple ID 和 iCloud 账户被迁移到系统设置的顶端,打开设置即可看到。
另外还有一些细节变化包括,iCloud 存储空间显示方式模仿了 macOS 的样式。
中文和日文键盘增加颜字符选项,对于喜欢原生输入法的童鞋卖萌更方便。
地图增加了 3D 天气预报(国内采用高德数据暂未加入)。
另外还有些非常小,你可能无法注意的变化,比如打开 APP 的动画效果。
③ App Store 评价功能升级:与开发者直接对话
苹果的 App Store 开创了智能手机应用生态的新格局。
但长久以来,许多用户都被 APP 打开后频繁弹出的“亲,给个好评呗”骚扰得不行。
如今这一问题可能将得到解决。
苹果为开发者留了条“活路”,简化了 APP 的评分过程,一步到位,吸引更多人点评 APP。
以前用户需要在 App Store 里边才能点评 APP,现在则可以在不退出 APP 的前提下直接进行评分,甚至已经支持开发者回复用户的评价。
iOS 10.3 兼顾了用户与开发者双方的利益。
④ iCloud Drive 增加了流量开关
在 iOS 10.3 中,苹果在蜂窝网络数据中新增 iCloud Drive 数据流量开关。
如果你移动流量有限,建议关掉它,减少在非 Wi-Fi 环境下同步文档带来的损失。
但,iCloud Drive 很少人回去用吧。..
⑤ CarPlay 与 HomeKit 的优化:然并卵
汽车生态与智能家居是苹果一直想渗透的两个领域,但目前进展仍然缓慢,尤其是针对中国大陆地区的用户。
在 iOS 10.3 上,CarPlay 可以设置将常用 APP 放在第一屏,连接到车载显示屏上,支持显示最常用的三个 APP,也可以显示电动车附近充电站的位置。
在 HomeKit 中,有动手能力的用户可以花点时间编程智能电灯开关,有这个时间还不如直接买个小米灯泡呢。..
⑥ 全新的文件系统格式:但你感受不到差别
苹果公司在 2016 年的 WWDC 开发者大会上推出了一个被命名为 APFS(Apple File System)的全新文件系统。
在 iOS 10.3 上,苹果正式启用该文件系统。
科普一下,APFS 文件系统针对闪存进行优化,提供了更高级的加密,写入复制的数据更加完整,文件分享和目录克隆、大小压缩时更加快速,支持原子级安全存储基元,以及改进的文件系统底层技术。
当然,一般用户在使用的时候不会感到与以前有任何区别。
除了上述 6 点系统变化之外,苹果在 iOS 10.3 的开发者层面也做出了更多的让步,比如图标的视觉设计上。
自从 iOS 7 诞生以来,苹果一直沿用了扁平化的圆角矩形图标设计方案,或多或少已经让人感到“审美疲劳”了。
苹果将允许开发者 iOS 10.3 中自定义 iOS 的图标。
优化的图标能够显示更多的信息,比如天气图标中直接显示当前的温度与气象状态。
毫无疑问,你会联想到 Windows Phone 的动态磁贴。
但是苹果也不会像微软那样的开放,依然强制开发者维持圆角矩形的风格,并限制了图标的尺寸,所以能够在图标上做的文章信息量有限。
这些小伎俩,对于咱们国产安卓 ROM 而言早已不是新鲜事儿。
怎样,听完小安的介绍,你对 iOS 10.3 哪一个新功能更感兴趣呢?
