AMD Ryzen处理器来势汹汹 Intel怎么办?
半导体新闻
67人已加入
虽然PC市场还在延续颓势,并且桌面CPU的性能也已经足够强大,但是Intel和AMD之间的竞争却依旧激烈。AMD 全新一代处理器 Ryzen即将推出或给英特尔带来不小的压力,不过在桌面CPU领域具有优势的Intel,面对来势汹汹的AMD又将如何应对?
AMD Ryzen炒热气氛
Ryzen 为 AMD 新一代处理器暨平台的统称,处理器基于 Zen核心架构设计,将会推出桌上型与笔电适用移动版本。代号 Summit Ridge 的桌上型产品,AMD 先前发布资讯颇有保留,看似能上打 Intel 旗舰平台 Core i7-6900K,并向下延伸至 Core i5 这等主流效能市场。随着解禁推出时间将近,更多相关资讯逐渐外露,桌上型产品已经有个较为清晰的脉络。
其命名规则承袭自显卡产品线,划分为 R7、R5、R3 等系列,其中又有 X、Pro 版本之分,X 或许代表不锁倍频。AMD 打从前几年开始推动平台整合概念,与协力厂商合作推出内存模组、固态硬盘等产品,也都是采用 R7、R5、R3 这样的命名规则。因此 Ryzen 如此命名并未不妥,高、中、低端产品大致上分明,理应是能帮助消费者快选区分、选择。
AMD Ryzen
▲ 桌上型 Ryzen 处理器参考资讯。
R7 1000 系列全为 8 核心、16 执行绪设定,预设时脉在 3.0~3.6GHz 之间,目标对手为 Intel 旗舰、高端产品。如 8 核心、16 执行绪的 Core i7-6900K、6 核心、12 执行绪的 Core i7-6800K、4 核心、8 执行绪的 Core i7-7700K 等,都在 R7 1000 系列守备范围内,因此可以推估出,其价格落点大约会是在 1x,000~3x,000 元之谱。
至于主流性能导向的 R5 1000 系列,看来有 6 核心、12 执行绪和 4 核心、8 执行绪两种分歧,时脉皆在 3.2~3.5GHz 之间,对应到 4 核心、4 执行绪的 Core i5 系列,推估价格 6,x00~8,000 元。而 R3 1000 系列是 4 核心、4 执行绪设定,预设时脉 3.1~3.4GHz,竞争对手应为 2 核心、4 执行绪的 Core i3 系列,猜想价格落在 3,x00~4,x00 元附近。
面对来势汹汹的AMD,AMD如何应对?
据CPCHardware的报道,Intel打算在Ryzen发布后推出Core i7-7740K和Core i5-7640K两款新产品。
首先是Core i7-7740K,其实它只是比Core i7-7700K高了100MHz,标准频率是4.3GHz,Boost频率4.6GHz,值得注意的是TDP从原来的91W提升到了100W,不知道这是否代表着有更好的超频能力,不过感觉与Core i7-7700K差别不算很大。
更让人在意的是Core i5-7640K,它的主频是4.0GHz,比Core i5-7600K高了200MHz,TDP也提升到100W,L3依然是6MB,不过它支持超线程,也就是这是一颗4C8T的Core i5处理器,它除了L3比Core i7少2MB之外根本没啥差别,然而这2MB L3又会有多少影响呢?
对于6核与8核的Ryzen,Intel今年会推出新的Skylake-X处理器与x299主板去对付它们。
