I/O接口标准解析系列教程(2):CML、PECL、LVECL和LVDS
FPGA/ASIC技术
211人已加入
2.差分信号接口标准
CML(Current-mode llogic)它并没有一个标准,是基于简单的差分放大器,如图2所示。通常取R1=R2=50欧姆,|VOUT+ - VOUT-| = R1 * i1 = 50*i1,不同的厂家i1值不一样,所以,电压摆幅不同的厂家也不一样。不同厂家电阻也不一样,不可能是高性能高速器件,另一个因素是共模电压,这对直流耦合是非常重要的,用户必须保证发送器和接收器共模电压相匹配,如果是AC耦合,则共模电压不是问题。
CML
PECL(positive-emitter coupled logic)和LVPECL(low-voltagePECL),基本结构如图3所示。输入缓冲与CML一样,输出增加了一个共源放大器。输出是开源级。用户需要在外部增加对地电阻形成输出信号。与CML一样,PECL和LVPECL没有一个标准,不同的厂家输出电压摆幅都不一样,输出电压摆幅不仅取决于外部电阻,还与共源放大器的门级电压有关系。与CML类似,PECL和LVPECL需要用户考虑共模电压、电压摆幅、互换性等。与CML相比,由于多了个共源放大器,所以,具有比CML低的输出阻抗,所以可以驱动更重的负载,使用外部电阻或许是个优点,使得用户可以控制输出摆幅、功耗、终端匹配等。
CML
LVDS(low-voltage differential signaling),电路基本结构如图4所示。LVDS是有标准的(TIA/EAI-644)。在VOUT+和VOUT-之间的负载电阻一般为100欧姆。一般使用DC耦合。
CML
CML
