I/O接口标准解析系列教程(3):HCSL和LPHCSL
FPGA/ASIC技术
206人已加入
1.介绍
LPHCSL(Low-Power HCSL)是为了降低传统的HCSL驱动器的功耗而开发的。LPHCSL的主要优点包括更好的驱动长线的性能,易于AC耦合,减少PCB板子面积,易于布线,降低材料成本,本文将讨论这些优点,重要的是要注意HCSL驱动器与LPHCSL驱动器对HCSL接收器来说都是一样的。
2.HCSL驱动结构
图1传统的和低功耗的HCSL驱动结构的比较
接口
参考图1的HCSL和LPHCSL输出结构图,传统的HCSL输出是通过控制正负输出差分对中的15mA电流,显然电源功耗为15mA * 3.3V约50mW。而LPHCSL不是采用传统的HCSL的电流驱动,而是采用推-拉(push-pull)电压驱动,电流消耗大约4到5mA。
图5和图6显示传统的HCSL与LPHCSL的终端匹配方法:
接口
接口
驱动器本身具有17欧姆的输出阻抗,所以,需要串联一个33欧姆的电阻,以获得与50欧姆传输线的匹配。对于传统的HCSL,为了避免出现过度的振铃,串联电阻RS是必须要的。
某些接收器片内可能有一个100欧姆的差分终端,这样的接收器通常更常见,因为可以处理比较宽范围的幅度和共模电压,以及可能要去AC耦合的时钟信号,LPHCSL驱动器可以稳定驱动双终端(在源和接收处都有终端电阻)。
从图6,我们可以看得出LPHCSL并不需要对地的终端电阻。而由于功耗的原因,传统的HCSL驱动器不可能就将终端电阻集成到内部,尤其是芯片有许多输出的时候。很显然,LPHCSL相对于传统HCSL使用了更少的元件,降低了板子面积和材料成本。
从原理上,传统的HCSL要求DC耦合,而LPHCSL并不要求DC耦合。我们可以将AC耦合电容串接到线路上,这样做并不会影响信号的摆幅和终端属性。而传统的HCSL使用AC耦合时,必须仔细考虑对地的DC路径,还可能需要额外增加元件。
PCIe时钟要求的上升速率为0.6V/ns到4.0V/ns,LPHCSL在驱动长线时能提供更高的上升速率。而传统的HCSL驱动取决于外部50欧姆终端来产生时钟的下降沿,这使得上升/下降匹配非常困难,因为仅时钟的上升沿受传统HCSL输出控制,而LPHCSL输出控制时钟的上升沿和下降沿,LPHCSL更快的上升速率对驱动长线时非常重要的。
3.结论
LPHCSL不仅显著地降低了功耗,而且能更好地驱动长线,节省板子面积,减少成本,更易于驱动AC耦合传输线,LPHCSL的使用会越来越广泛。
表1:传统的HCSL与低功耗的HCSL比较总结
接口
