Photonfocus公司推出高性能GigE摄像机QR1,速度是标准的四倍!
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Photonfocus公司是一家专门从事于CMOS图像传感器和工业CMOS摄像机的高科技公司,因此该公司在CMOS图像传感器设计方面有着非常深厚的经验,开发除了HDR(高动态范围)CMOS图像传感器,并且积累了专利技术,如LinLog技术以及下文将提到的小波压缩编解码技术等。Photonfocus公司向用户提供丰富的产品,可适用于机器视觉、光学测量等应用领域,同时Photonfocus公司还是国际标准接口委员会的资深成员。
近日Photonfocus公司推出了一款GigE接口的视频摄像机QR1系列,共分为三种标准类型:BW(黑白)、NIR(近红外)和Color(彩色)。该系列摄像机的设计是基于Xilinx Spartan-6 FPGA和CMOSIS CMV2000 CMOS图像传感器,能够满足在低光条件下使用以及单色视频采集。
图1 Photonfocus公司推出的基于Xilinx Spartan6 FPGA的QR1 CMOS摄像机
QR1系列摄像机通过标准的GigE接口最高能够实现400Mbytes/秒的视频数据传输速率,可以说是标准GigE摄像机性能的四倍,QR1摄像机进行了4:1实时视频压缩且不会掉帧,在传输协议上100%符合GigEVison和GenlCam标准,如下是不同分辨率所对应的传输帧率:
分辨率   帧率(fps)
2040 x 1088   ?169
1024 x 1024   ???358
800 x 600   606
640 x 480   754
QR1系列摄像机能够有如此卓越的性能完全依赖于Xilinx Spartan6 FPGA以及Photonfocus公司设计实现的基于小波压缩的编解码器技术(目前正在申请专利中),实现4:1的实时视频压缩操作如果采用微处理器是很难实现的,不仅仅是技术方面还要考虑到功耗和摄像机的体积等方面,采用FPGA技术不仅节省了BOM费用,而且Photonfocus公司还可以向QR1系列摄像机集成更多的功能特性,Xilinx Spartan-6系列FPGA自推出以来已经有五年多的历史了。
FOC
Photonfocus公司开发的基于小波压缩的编解码器技术
Photonfocus QR1系列摄像机具有如此卓越灵活的性能,因此我们可以将其应用在很多方面,如动作分析(仿生、体育或生物力学分析)和过程失效分析(设备破裂问题)都需要摄像机具有很高的视频采集帧率,以便用于慢动作过程分析,除此之外其采用的GigE网络接口也是远距离传输应用场合不错的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FOC
