FPGA/ASIC技术
在这个系列的前3篇文章“HighLevel Synthesis(HLS) 从一个最简单的fir滤波器开始1-3”中,我们从一个最简单的FIR滤波器,一步步优化,得到了一个比较理想的HLS综合结果,资源消耗很少。我们先回顾下:
我们做过的优化主要有:
在头文件定义中,把数据和系数的精度都改成了整形,用18bit来表示;
在fir.c的for loop里面,修改代码结构,只显性的出现一处乘法描述;
通过这2处改进,我们成功把DSP48E的消耗数量,从最开始的8个,降低到了1个。最新的资源消耗如下:
在这一章,让我们从别的角度,继续改进这个fir滤波器的性能。
仅从上述资源报告中DSP48E的消耗个数,我们就可以大致判断出来,fir滤波器其rtl的实现方式,大致采用的是串行的处理方式。这种结构虽然资源消耗较少,但是处理时间和延迟却比较长,这也可以从HLS的性能分析报告中得到印证:
从上面的报告中可以看出,其处理延迟Latency为33=2*16+1(一共16个循环,每个循环消耗2个clock cycle,所以一共是32个cycle,最后再+1表示最终输出的时候还要再寄存一拍,所以总的延迟latency是33个clock cycle)。其处理的流程大致如下:
这个Latency=33的延迟有些偏大的,有没有改进空间呢?其实是有的,让我们还是回到代码中,这里会给我们一些提示:
代码中每个循环里面,需要做4件事情:
第一个是读操作 read shift_reg[i-1];
第二个是写操作 write shift_ref[i];
第三个是乘操作;
第四个是加法操作;
熟悉rtl代码和硬件电路的童鞋应该可以分析,其实这3步操作,有可能可以包在一个大的组合逻辑电路里面,在1个时钟周期里面完成!也就意味着,其处理数据流可以变成下面这个样子,即每个for循环只需要消耗1个clock cycle即可:
那么如何才能实现上面的处理结构呢?
调整fir.c代码本身的结构,无法给HLS编译器传递这样的信息,此时只能通过特定的语法约束,在tcl脚本里面告诉HLS编译器,我需要把每个for循环的latency压缩,从2个clock cycle/per for loop压缩为1个clock cycle/perfor loop。此时我们会用到一个HLS PIPELINE II的约束,具体设置方法如下:
设置好后,我们点击综合按钮,很快综合结果就出来了,我们看下performance报告:
为什么latency仍然很大呢,不仅没有缩小,反而还从33变成了34,是我们约束设置的不多吗?不是的,我们约束设置的没有问题。从标红的地方可以看出来,我们的确告诉了HLS工具,把每个for loop的处理时间减小为1个clock cycle(target=1),只是HLS没有实现我们的设定目标,综合结果是2(achieved=2)。为什么HLS无法达成我们的设定目标呢,虽然从理论上分析它应该是可以的,一定有什么东西阻碍了这个优化过程。
这里留给读者思考3分钟……
接下来给出答案,其实问题出在shift_reg上,是它限制了latency的优化:
在综合资源报告里面,我们可以看到有一块用LUT实现的RAM(所谓的distributedRAM),它其实对应的c代码原型是shift_reg。而在for loop里面的这行代码里面:shift_reg[i]=shift_reg[i-1]; 我们分别对这块RAM先进行了一次读操作:readshift_reg[i-1],然后又进行了一次写操作:write shirft_reg[i],最重要的是写操作的值是前面读出的数据,这意味着读写操作之间有强相关性,所以没有办法Pipeline起来。因此,即使我们设置了约束让latency=1,工具也没有办法实现。
那么解决办法也很直接,我们把shirft_reg打散即可,用registers来构造shirft_reg数组:
重新综合后,我们可以看到performance报告,latency已经缩小了约50%,和我们预想的一致:
最后再让我们看下资源报告,Memory这项已经消失:
