FPGA/ASIC技术
在这个系列的前4篇文章“HighLevel Synthesis(HLS) 从一个最简单的fir滤波器开始1-4”中,我们从一个最简单的FIR滤波器,一步步优化,得到了一个资源和Latency都比较理想的HLS综合结果。我们先回顾下:
我们做过的优化主要有:
在头文件定义中,把数据和系数的精度都改成了整形,用18bit来表示;
在fir.c的for loop里面,修改代码结构,只显性的出现一处乘法描述;
把fir.c中的shift_reg,在HLS中约束只用reg来实现
约束Shift_accum_Lopp的Pipeline属性II=1
通过这4处改进,我们成滤波器资源消耗,和Latency数据如下:
在这一章,让我们再尝试从另外一个角度,继续改进这个fir滤波器。
从上述资源报告中DSP48E的消耗个数,以及Latency,我们知道现在的滤波器采用的是串行的处理方式。这和我们在数字信号处理课程中,常见的FIR滤波器结构是不太一样的。有经验的读者,肯定会回忆起,我们在课本里常见的滤波器长得大概是下面这个样子:
这是一种并行的处理结构。一个11阶的滤波器,就需要消耗11个乘法器,和多个加法器。所有的这些运算都可以并行的执行,并在一个周期内完成。这样的处理在速度上当然是最好的,虽然它意味着消耗更多的资源。那么我们如何才能综合处上述结构的滤波器呢?
HLS提供了一条专门的约束语法,HLSUNROLL,用以约束loop循环展开,也就是并行执行。下面我们来试试这条约束,添加完成后如下所示:
那我们综合一下,看看结果如何:
我们可以看到,把for loop展开后,总的latency确实减小了很多,从上篇文章中的18减小到了9。而且DSP消耗也从1个变成了8个。
效果还不错!但是请稍等等,这个是最好的结果了吗?稍微留一下,我们会发现1个问题
如果是全部展开的操作模式,那么理论上,所有的这些计算应该在1个clock cycle之内就可以完成,而现在却消耗了9个clock cycle;
那么是什么地方的限制,导致了无法达到我们理想的目标呢?
问题出在接口的优化上。在下图中,我们可以看到,fir函数的系数参数C被映射成了一个双端口RAM,这意味着我每个时钟周期仅能取2个系数进行运算,总共16个系数一共需要8个时钟周期才能提取完毕。看来就是不恰当的C端口,影响了我们HLS工具的进一步优化。
明确问题后,解决办法也很简单。我们可以通过约束,设置把C[N]端口完全打散,让它在rtl顶层,变成一组信号输入,这样就可以做到1个时钟周期把所有的系数都提取进来进行运算。操作方式非常类似于之前的把shirft_reg打散的步骤:
经过这个优化后,我们再来看下资源和Latency,效果很不错:
接口上也有很大的变化:
至此,这个fir滤波器的优化工作基本可以告一段落了。我们通过修改代码,添加HLS约束等手段,成功实现了一个不论是效率,还是资源使用,都比较合理的fir滤波器。
