关于Pentek科技推出的长波段射频调谐器的性能分析
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Pentek科技成立于1986年,是一家致力于嵌入式系统设计和提供板级解决方案的高科技公司,通过不断的经验积累和创新为用户提供高性能灵活的产品,其现在是高速实时记录系统、数据采集、数字信号处理以及SDR等领域的领导者。近日Pentek科技推出了新一代长波段(L-band)射频(RF)信号调谐器Model 71791,板卡采用标准的XMC规格连接器。(图1 Pentek科技推出长波段Model 71791 XMC标准板卡)
Model 71791的设计采用Pentek科技Onyx架构,核心基于Xilinx Virtex-7 FPGA,其控制和管理该板卡数据和调度,如数据采集、控制、通道选择、数据打包、触发以及存储器控制等,Onyx架构采用FPGA作为一个大的容器,每个数据处理的应用或者功能都作为一个IP 模块存在于FPGA中。同时Xilinx Virtex-7 FPGA还与外部4Gbytes的DDR3-1600 SDRAM存储器连接,专门用于数字信号数据的存储,同时还利用FPGA实现了板载PCIe Gen3通信接口以及12.5Gbps GTX收发器接口。
存储器
图2 Model 71791板载Xilinx Virtex-7 FPGA内部模块
除此以外Model 71791板卡还采用美信MAX2121 L-band 射频信号调谐芯片,输出带宽可达123MHZ,至少是上一代长波段调谐器的三倍。同时还集成了TI ADS5463 12位ADC模数转换芯片,采样频率可达500Msa/s。优化提升了数字下变频(digital down conversion,DDC)IP模块,板载ADC芯片可以工作在IF(带通采样)模式或者I+Q(正交采样)模式,根据Pentek科技测试结果证明,IF信号通过一对DDC模块处理后,IF模式的调谐性能要远好于I+Q模式。
Pentek科技还提供开发工具软件支持,其在Xilinx Vivado 设计工具的基础上设计了GateFlow FPGA设计套件,用户可以访问到各种IP资源,允许用户扩展甚至替换内置功能模块,相比较传统的设计工具其大大加快了用户自定义IP模块的设计速度。
Pentek科技推出的新一代长波段射频信号调谐XMC规格板卡为通信应用方面的工程师提供了更宽的操作信号带宽、更快的A/D信号采样速率以及FPGA DDC模块的采用大大提升了IF模式的调谐性能和精确性。
