基于dragonboard 410c的智能魔镜设计(9)——如何实现UI交互控制逻辑
PLD开发板
1人已加入
在UI原型设计和Python脚本实现UI原型两个blog中已经跟大家介绍了整个智能魔镜端的交互UI的设计原型和实现的Python脚本及方式,这里将进一步教大家如何实现整个UI交互的逻辑控制程序,根据智能魔镜整体设计文章中的设计方案,智能魔镜交互主要是依托摄像头、超声波和显示屏与用户进行交互,智能魔镜依托超声波模块实时的监控镜子前面的人体动态,在有人靠近的时候启动摄像头,然后通过图像识别来处理和识别当前的用户身份,最后根据用户身份启动显示模块控制显示,将指定的用户消息推送显示在当前使用镜子的用户面前。
以上就是在智能魔镜中的显示控制逻辑设计中需要完成的内容,在具体实现的过程中,对于显示逻辑控制这一块,主要是通过构建了一个magic_mirroWindows.py文件来实现,在这里实现了对魔镜的交互UI类的实例化,同时创建了一个magic_mirroWindows类来实现魔镜UI控制的各个逻辑控制功能,其中主逻辑是通过实例化该类来启动魔镜的UI交互程序,在UI交互程序控制中,首先会通过函数调用刷新页面的公共显示信息,然后调用定时器对执行过程进行控制,定时的检测当前镜子前面的情况,然后根据定时检测的结果来执行相应的刷新程序,具体的代码设计如下:
     class magic_mirroWindows(QtWidgets.QWidget):
    def __init__(self):
        super(magic_mirroWindows,self).__init__()
        self.new=Ui_MainWindow()
        self.new.setupUi(self)
        #save user video Info
        self.push_video_userID=[]
        self.videoPathList=[]
        #self.viedoMsg.setWindowFlags(
        self.zhishuUpdateTime=0
        #set Text
        self.tp=QtGui.QPalette(self)
        self.tp.setColor(QtGui.QPalette.WindowText,QtGui.QColor(255,255,255))
        self.movie=QtGui.QMovie()
        #default userID =0 ,camera and face model not find user Infomation
        self.current_userID=0
        self.currentUserName=""
        #default supper sound sensor status, suppper sound sensor not find people
        self.curren_su_status=1
        #self.showPushInfo(4)
        #set html view is black
        self.new.webMessageText.setHtml("")
        self.new.webMemorandum.setHtml("")
        self.new.webZhishu.setHtml("")
        self.img=QtGui.QImage()
        self.manager = QtNetwork.QNetworkAccessManager()
        #self.weather=getWeatherInfo()
        self.weather_updateOK=0
        self.new.helloWelcome.setText("
hello,welcom2...
        self.Reply=self.manager.get(QtNetwork.QNetworkRequest(QtCore.QUrl("http://wthrcdn.etouch.cn/WeatherApi?city=%E6%B7%B1%E5%9C%B3")))
        self.Reply.finished.connect(self.replayFinished)
        forecast_date_list.append(self.new.forecast_0_date)
        forecast_date_list.append(self.new.forecast_1_date)
        forecast_date_list.append(self.new.forecast_2_date)
        forecast_date_list.append(self.new.forecast_3_date)
        forecast_date_list.append(self.new.forecast_4_date)
        forecast_temp_list.append(self.new.forecast_0_temp)
        forecast_temp_list.append(self.new.forecast_1_temp)
        forecast_temp_list.append(self.new.forecast_2_temp)
        forecast_temp_list.append(self.new.forecast_3_temp)
        forecast_temp_list.append(self.new.forecast_4_temp)
        forecast_type_list.append(self.new.forecast_0_type)
        forecast_type_list.append(self.new.forecast_1_type)
        forecast_type_list.append(self.new.forecast_2_type)
        forecast_type_list.append(self.new.forecast_3_type)
        forecast_type_list.append(self.new.forecast_4_type)
#定时刷新
        self.timer=QtCore.QTimer(self)
        #self.count=0
        self.timer.timeout.connect(self.timerControl)
        # test button
        self.new.closeButton.setStyleSheet("QPushButton {border-image:url(:/images/close);}QPushButton:hover{border-image:url(:/images/close_on);}QPushButton:hover:pressed{border-image:url(:/images/close);}")
        time = QtCore.QDateTime.currentDateTime()
        self.new.date.setPalette(self.tp)
        self.new.date.setText(time.toString("yyyy-MM-dd"))
        palette1 = QtGui.QPalette(self)
        palette1.setColor(self.backgroundRole(),QtGui.QColor(0,0,0))
        self.setPalette(palette1)
        self.setWindowTitle('w')
        self.setWindowFlags(Qt.FramelessWindowHint)
    def paintEvent(self,QPaintEvent):
        painter=QtGui.QPainter(self)
        #painter.drawPixmap(0, 0, pixmap)    #绘制UI
    def replayFinished(self):
        global weather
        print("weather replayFinished")
        qbyte = self.Reply.readAll()
        pbyte = bytes(qbyte.data())
        str(pbyte, encoding = "utf-8")
        weatherInfo = bytes.decode(pbyte)
        weather=getWeatherInfo(weatherInfo)
        self.updateUIdata(weather)
    def updateUIdata(self,weatherResult):
        for i in range(0,5):
            forecast_date_list[i].setPalette(self.tp)
            forecast_date_list[i].setText(weatherResult.forecast_weather_info_date[i])
            forecast_temp_list[i].setPalette(self.tp)
            forecast_temp_list[i].setText(weatherResult.forecast_weather_info_low[i][3:6]+"~"+weatherResult.forecast_weather_info_high[i][3:6])
            forecast_type_list[i].setPalette(self.tp)
            forecast_type_list[i].setPixmap(QtGui.QPixmap(":/images/"+weatherResult.forecast_weather_info_dtype[i]))
        self.new.city.setPalette(self.tp)
        self.new.city.setText(weatherResult.weather_city)
        self.new.temp.setPalette(self.tp)
        self.new.temp.setText(weatherResult.weather_wendu+"℃")
        self.new.fengli.setPalette(self.tp)
        self.new.fengli.setText(weatherResult.weather_fengli)
        self.new.fengxiang.setPalette(self.tp)
        self.new.fengxiang.setText(weatherResult.weather_fengxiang)
        self.new.shidu.setPalette(self.tp)
        self.new.shidu.setText(weatherResult.weather_shidu)
        self.new.label_3.setPalette(self.tp)
        self.new.label_3.setText("湿度")
        self.updateZhishu()
        self.timer.start(1000)
     def updateZhishu(self):
        global weather
        if self.zhishuUpdateTime == 0:
            i=random.randint(0,5)
            format="
%s:
 %s
            values=(weather.weather_zhishu_name[i],weather.weather_zhishu_data[i])
            result= format % values
            self.new.webZhishu.setHtml(result)
            self.zhishuUpdateTime=5
        else:
            self.zhishuUpdateTime=self.zhishuUpdateTime-1
    # start Personalized Display by userID when system detect someone in front of the magic mirror
    def startPersonalizedDisplay(self,userID):
        self.showPushInfo(userID)
        #display user video msg
    def detectPeople(self):
        MMDB=MagicMirrorDB("./db.sqlite3")
        #get System Status
        #statusName peopeleInfront
        #statusValue{0,1,2},0 no people in front,1 have people in front of mirror but no detect people ID
        #2 have people in front of mirror and detect people ID  return ID
        result=MMDB.getSystemStatusValue("peopleInfront")
        print("peopleInfront")
        print(result)
        if result[0]==1:
            return 0
        elif result[0]==2:
            print("front people ID:")
            print(result[1])
            return result[1]  #return userID
        else:
            return -1
    def timerControl(self):
        #self.updateZhishu()
        # test have people
        detectResult=self.detectPeople()
        if detectResult==-1:
            print("no people")
            self.hide()
        elif detectResult==0:
            self.showNormalInfo()
            self.show()
            print("have people but no ID")
        else:
            self.show()
            print(detectResult)
            print("in front of magicmirror")
            if self.current_userID!=detectResult:
                self.startPersonalizedDisplay(detectResult)
                self.current_userID=detectResult
            else:
                return
    def showNormalInfo(self):
hello,welcom2...
    def showPushInfo(self,userID):
        MMDB=MMDB=MagicMirrorDB("db.sqlite3")
        #update welcome info by userID
        userName=MMDB.getUserName(userID)
        format="
Hello %s Welcome...
        values=(userName)
        result=format % values
        self.new.helloWelcome.setText(result)
        #update pushInfo
        #infoID,pushID,infoSubject,infoContent,pushTime
        msgList=MMDB.getTextMessageList(userID)
        print("test0")
        print(msgList)
        print("hello")
        i=0
        pushName=""
        msg_info=""
        pushTime=""
        msgStr=""
        selfMsgStr=""
        if msgList!=None:
            for msg in msgList:
                print(msg)
                print("test1")
                print(msg)
                pushName=MMDB.getUserName(msg[1])
                msg_info=msg[3]
                pushTime=msg[4]
                if msg[1]!=userID:
                    msgStr+=("
"+pushTime+"
"+pushName+"to you:"+"
"+msg_info+"
                else:
                    selfMsgStr+=("
"+msg_info+"
            self.new.webMessageText.setHtml(""+msgStr+"")
            self.new.webMemorandum.setHtml(""+selfMsgStr+"")
        videoMsgList=MMDB.getUserVideoMessageList(self.current_userID)
        print("videoMsgList")
        print(videoMsgList)
        #show message end get video message info
        if videoMsgList!=None:
            print("start play video msg")
            i=0
            for videoMsg in videoMsgList:
                if i%2==0:
                    print(videoMsg)
                    self.push_video_userID.append(videoMsg)
                else:
                    print(videoMsg)
                    self.videoPathList.append(videoMsg)
                i=i+1
        videocmd="mplayer -vo x11 -playlist "
        for video in self.videoPathList:
             videocmd=videocmd+' '+video
        os.system(videocmd)
最后,只需要将主函数写入该文件中,启动该类进行实例化即可完成整个交互逻辑控制程序的启动,也就是整个UI交互程序的启动,具体的主函数代码如下:
if __name__=="__main__":
    import sys
    import os
    app=QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    pixmap = QtGui.QPixmap(":/images/UI1")
    myshow=weatherWindows()
    myshow.show()
    sys.exit(app.exec_())
在这种设计中,我们将整个魔镜的UI设计和数据设计进行了分离,最终在整合的过程中,只需要在启动超声波、摄像头监控程序和数据库程序,然后启动UI交互程序即可完成整个智能魔镜的模的整合。
