TE0841组合系统板卡 满足更高的应用要求
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Sundance科技公司成立于1989年,公司的战略目标是设计生产全面的具有较强竞争力的工程化产品,主要面向高性能嵌入式信号处理市场。该公司设计的产品主要是以模块化的组织形式,易于升级,可扩展性强,基于的处理芯片包括TI公司的TMS320C6x系列DSP信号处理器,以及Xilinx FPGA器件,很多产品模块已经进行了二代甚至三代更新升级,不断进行优化提升以满足用户的性能和应用需求。
在2015年7月Sundance公司将Xilinx Artix-7系列FPGA板卡模块与其PC/104扩展底板实现了系统组合,在2016年初又推出EMC2-Z7030 PCIe/104 SBC系统组合板卡,并提供SDSoC集成开发环境,这种模块化的产品模式受到了广大工程师的欢迎,因此,这里向大家介绍的是Sundance公司全新推出的EMC2-KU35组合系统开发板卡。
图1 Sundance公司推出EMC2-KU35组合系统板卡
Sundance EMC2-KU35组合系统板卡由两部分组成,分别是Trenz Electronic TE0841 FPGA模块以及Sundance公司开发的EMC2-DP OneBank扩展板卡,下面分别来介绍:
图2 Trenz Electronic TE0841 Kintex UltraScale FPGA模块
TE0841 FPGA模块是一块工业级的系统模块,集成了Xilinx Kintex UltraScale KU35/KU40信号的FPGA器件,以及DDR4 SDRAM和FLASH存储空间,功能强大的电源管理设计满足板上所有电压需求,提供全面的I/O扩展接口,体积小巧,性价比非常具有竞争力:
集成Kintex UltraScale KU35/KU40,采用A784封装
存储:2x16位 DDR4;SPI Boot Flash最大256MB
尺寸:40x50mm
3mm固定孔
板对板连接器包括:用户I/O接口,串行收发器接口,GT时钟输入接口
时钟资源:Si5338-4 PLL输出;GT和PL时钟;200MHz LVDS晶振
EMC2-DP OneBank扩展板卡是Sundance公司开发的PCIe/104标准的扩展板卡,是该公司最新设计推出的并长期维护升级的底板系统,板卡尺寸90mmx96mm,采用标准的板对板直接连接器,这使其能够支持无限多的核心处理模块与其对接。
Sundance公司技术总监说道通过严格的测试,搭载了Xilinx Kintex UltraScale KU035 FPGA的EMC2-KU35组合系统板卡能够提供比该公司其他产品系统更卓越的性能,满足更高的系统计算性能应用的要求。同时采用这种模块化的系统组织设计方式,可以让Sundance公司和工程师们能够快速的集成Xilinx不断推出的最新的All Programmable(全可编程)器件。
