iphone
苹果今天发布了 iOS 10.3 第二个开发者测试版,距离 iOS 10.3 第一个开发者测试版相隔两周的时间。注册开发者可以通过苹果开发者中心下载全新的 iOS 10.3 测试版,安装配置文件后,可以通过 OTA 完成升级。作为 iOS 10.x 升级,iOS 10.3 可能包含新功能,错误修复和性能增强。此外,苹果还发布了支持 Swift 3 的 Xcode 8.3 beta 2 。
iOS 10.3 是 iOS 10 系统的第三次重大版本更新。iOS 10.3 中也同样包含了很多新功能,其中最重要的主打功能就是“查找 AirPods”了,这是苹果官方推出的 AirPods 查找工具,可以方便用户寻找 AirPods。除了 “查找 AirPods”,iOS 10.3 还对系统底层进行了优化,当用户完成升级后,iOS 设备的文件系统也更新至了全新的苹果文件系统 APFS。
苹果还计划在 iOS 10.3 中对 App Store 进行一些功能调整,允许开发者直接回复应用的评价。iOS 10.3 中还将彻底禁用开发者应用中的“求好评”。iOS 10.3 其他功能包括重新设计应用打开/关闭动画,设置中增加 Apple ID 管理功能,以及 iCloud 储存详细信息。
iOS 10.3 第二个测试版新功能:
32位应用提醒—在 iOS 10.3 测试版中,打开32位应用时会出现未来 iOS 版本可能不支持的提示。此外,弹窗还有“了解更多”按钮,只是现在还不工作,只是会跳转设置应用。
下面是涉及到的28项功能更新与增加:
1、APFS文件格式可以节省存储容量
2、短消息导致手机冻结的Bug部分修复
3、修复iPad Pro用户的Apple Pencil充电问题
4、修复iPhone 7 Plus远摄镜头在2X放大时不启动的问题
5、新增三家英国运营商对Wifi通话的支持
6、CallKit得到修复
7、通知中心翻页时点击搜索框导致系统系统崩溃的Bug部分修复
8、部分修复5/5S上没有动画效果的问题
9、苹果地图的卫星视图不再有全球视角
10、10.3中Apple Music使用重复播放和随机播放时可以调整歌曲位置
11、Bug?有些App启动时出现短暂黑屏界面
12、系统设置中为通知增加新的区块
13-15、隐私设置中“诊断和使用”页重新改为“分析”,增加新的“分享iPhone和Watch分析结果”的开关以及“”分享iCloud分析结果“的开关。
16、使用3D Touch功能在App Store用户评价中为评论点赞
17、提交评论不再需要输入密码
18、打开过期App时提示新更新可用,可能会提示在iOS 11中不再支持32位App
19、新闻App中增加”显示不喜欢的频道“界面,可以方便用户重新改为喜欢
20、键盘中的Emoji按键采用反转设计
21、Safari中的搜索框可以区别复制的文字和URL地址,黏贴时给出不同命令
22、长按Safari的搜索框增加”粘贴并前往“的选项
23、设置开机密码时采用”自定字母数字密码“时不再允许低于4个字符
24、iPhone 5/5S主屏幕上关闭图标文件夹时图标文字模糊的Bug得到修复
25、开发者可以不用提交更新来修改App图标,比如增加节日主题元素等。
26、iOS 10.3为CarPlay新增“下一首”选项以及快速访问专辑的操作
27、Field Test升级支持采用因特尔Modem的iPhone 7/7 Plus
28、增加Verizon的通过iCloud的WiFi通话
