FPGA/ASIC技术
最近的几篇关于MicroZed系列的博客中我们介绍并了解了RTOS(实时操作系统)的概念,既然已经介绍了基本知识,是时候在MicroZed开发板上实现运行我们的第一个操作系统。我们将使用Micrium公司的uC/OS-III RTOS(实时操作系统)。(注:Micrium公司的uC/OS-II实时操作系统被应用到好奇号火星车上,运行在火星车上的一个分析实验室中)。这篇博客将会告诉你怎么获得工程模块并运行起来。
显然我们要做的第一步是从Micrium的网站下载uC/OS-III操作系统,你可以使用这个链接。一旦你下载好了安装文件,你只需要做的就是解压几个ZIP格式的压缩文件到正确的目录。目录选择为你的计算机中Xilinx工具集安装的目录。
将名字为Zynq-7000-ucosiii-bsp.zip的压缩包解压到\14.X\ISE_DS\EDK\sw\lib\bsp\. 这个目录下,你会发现一些别的类型的操作系统也在这个目录下,例如:standalone和 xilkernel。
下一步,解压Zynq-7000-ucosiii-demo.zip压缩文件到\14.X\ISE_DS\EDK\sw\lib\sw_apps\.这个目录下,同样你会看到一些其他的应用模块也存在于这个目录下。
安装完上面两个文件,我们将使用SDK创建一个工程,为了能这样做,我将使用前面几篇博客中使用到的同样的硬件工程文件。然而我们还需要为操作系统创建一个应用程序和一个BSP(板级支持包)文件 。
在SDK软件环境下,关闭所有工程文件出了你将要使用到了硬件工程设计文件,然后在菜单栏选择file -> new -> application project。给新建的工程命名然后选择操作系统,这里我们当然选择uC/Os-III操作系统。
点击选择next选择uC/OS-III demo应用,这一步将会导入操作系统所需的所有文件。
点击Finish然后上一步选择过得应用程序和BSP就会出现在SDK界面中,如果你设置了自动编译,你会看到编译的报告中出现一些错误,这些错误告诉你不是所有的参考文件都是正确的,为了修改这些错误,我们需要导入参考模块的一些设置,点击菜单栏的Project选项选择setting。
右键选择XML文件,查看此文件的属性。按照下图所示复制XML文件的路径信息。
当你拷贝好文件的路径信息,右键选择所建立工程,选择properties选项,在C/C++ General扩展菜单下选择paths and symbol选项。然后选择导入设置信息,粘贴前面复制的文件的路径信息。
确保库文件的路径信息正确同样很重要,可以通过选择菜单栏的Tools-> Repositories检查库文件的路径信息,这个应该显示我们前面安装过的uC/Os-III BSP文件的路径信息。
我们需要借助UART串口输出这个演示模块的运行状态信息,显示何时完成初始化,显示正在运行的任务,因此我们需要在BSP的设置选项中设置下UART串口的stdin和stdout(标准输入和标准输出)。
当你完成了上面所有的操作,你应该可以编译你的工程。然而仍然会有些warning(警告)信息,如果这样你就尝试在Microzed开发板上运行这个工程,它的运行状态可能不是很正常,主要原因是我们没有声明一个函数
#include "xil_cache.h
在bsp.c文件中加入上面这句程序,重新编译就不会有警告信息了。
当我在程序中增加了上面的头文件,编译工程,就可在Microzed开发板上如我们所期望的那样运行了。
原文链接:
? Copyright 2014 Xilinx Inc
如需转载,请注明出处
