iphone
iOS10系统的越狱到来的确让人感到兴奋,但是也有不少用户称iOS10系统的内存不够用,导致应用闪退。
为了解决这个问题,小编分享了一个开启 iPhone 虚拟内存的方法,一起来看看吧。
1. 通过 iFile 文件管理器进入需要修改的文件的路径 /System/Library/LaunchDaemons
2. 找到需要修改的文件:com.apple.jetsamproperties.N56.plist(找不到 N56 文件的锋友可以修改 N61),点击该文件,并按照下图方式修改数值:
需要提到的是,锋友们在修改之前最好先备份文件。修改之后点击储存并退出,然后重启 iPhone,重新越狱,再次进入文件管理器。
3. 进入路径 sbin,找到 dynamic_pager 文件,文件如下图所示:
点击运行之后后会出现如下提示:
点击“继续”后出现下图代码:
点击右上角的完成,退出文件管理,重启 iPhone,并进入越狱模式,再次进入文件管理器,进入路径:/var/vm 查看是否出现下图中显示的 swapfile0 文件。如果此文件生成,则代表虚拟内存开启成功。
iOS10.3已更新存储暴增
从iOS10.3更新以来,大家对iOS10.3的更新都点赞,尤其是那些使用16GB、32GB的iPhone老用来说,iOS10.3还是非常值得升级的,因为它与以往升级相比,不但不会占用跟多内存,而且还会节省出很多内存, 有用户升级后表示,系统居然省出了3GB左右空间,所以当然得点赞咯。
不过在升级的时候苹果强调,果粉应该先通过iCloud完成数据备份,因为新系统底层文件系统升级至APFS,这次升级还是以修复Bug为主,同时还优化了系统性能,另外还增加了一项非常实用的功能,那就是“查找AirPods”,所以如果你已经购买了AirPods,千万不要忘了升级,如果掉了,那都是银子。此外iOS 10.3新测试版中加入了32位应用提醒弹窗,其中会标注“打开32位应用iOS版本不支持的提示。
