【铂电阻测温】致远电子隔离测温技术为精密恒温箱赋能
工业领域对温度的测量精度要求较高,本文介绍一种恒温箱应用精密温度传感电路的设计方案:用热电阻PT100温度传感器和致远的隔离测温模块可实现高精度的温度采集,对环境干扰不敏感。
恒温箱  恒温箱的介绍及使用场景
恒温箱可对产品的物理或其他相关特性进行环境模拟测试,以判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、鉴定及出厂检验用。恒温箱一般由箱体、发热体、 制冷器、测温仪或温度采集器、温控器、空气循环系统和信号系统等组成,特殊用途的恒温箱还有加湿器、压缩机、防爆装置等。例如在实验室应用中,为了得到更加准确的实验数据,对于恒温实验环境要求严格。所以针对实验室来说,恒温箱的作用显得相当重要,对于实验室的研究过程以及研究结果将产生很大的影响。同时在工业生产过程中对于恒温箱的要求也相对更加严格,比如质量的可靠性、恒温箱的维护管理费用、恒温箱的本身价位、温度采集及控温精度等,这些对于工业上的批量生产产品的企业都是相当重要的。随着恒温箱的技术进步,以及用户对智能化的需求,这种设备对温度的控制要求不仅越来越高,而且也希望具备远程传输及控制功能。
恒温箱  方案设计恒温箱图1 恒温箱整体方案框图该方案使用了致远的M1106/M1107系列核心板、DC-DC隔离电源系列E_UHBDD-10W、ZM602 WiFi模块、LoRa射频模块ZM68S、TPS02RAH双通道热电阻隔离测温模块,可以实现恒温箱内完全电气隔离,见图 2。方案使用模块及性能优点如下:恒温箱图2 方案使用模块及性能优点
恒温箱
M1106/M1107系列核心板 可作为恒温箱的主控板,板载低功耗应用处理器,搭载Linux操作系统。核心板上搭配外围的Wi-Fi、LoRa,可以实时远程收发数据,对恒温箱进行监控、升级,及时了解温度曲线的全面情况。M1106/M1107系列产品特性:
  • 内核ARM926EJ-S ;
  • 主频804MHz;
  • 内存64M DDR2;
  • 低功耗、高性能;
  • 工作环境温度-40℃~+80℃。
E_UHBDD-10W隔离电源模块,用于主控板的隔离电源供电,可以提供优异的EMS性能。E_UHBDD-10W产品特性:
隔离电压1500VDC;
输入电压范围9V~36V;
效率高达87%;
可持续短路,自恢复;
输出过压保护、输出过流保护;
工作环境温度-40℃~+85℃。
TPS02RAH双通道热电阻隔离测温模块,只需接入 PT100 热电阻,即可完成温度的采集,采用标准I2C接口直接输出以℃为单位的温度数据。模块的测温精度高达 0.02%±0.1℃,分辨率高达 0.01℃。模块内置电气隔离,保障测量结果不受干扰。采用超小的体积设计,更易于集成到各种测温设备中。TPS02RAH产品特性:
两通道 PT100 热电阻测量
0.01℃测温分辨率;
0.02%±0.1℃测温误差;
10ppm±0.1℃温漂;
I2C通信接口;
隔离电压4000Vrms;
3.3V 供电电压;
DIP16小体积封装;
温度报警输出;
工作环境温度-40℃~+85℃。
