关于把ISE中的FSM直接变为状态转移图的分析和介绍
FPGA/ASIC技术
211人已加入
老版本的ISE中曾经有stateCAD这个组件,可以很方便地进行FSM的设计;从ISE11开始,不再直接支持使用stateCAD进行设计了(也有绕过去的办法,见 ?board.id=OTHER&message... ),使得我们在设计FSM时需要手动编写HDL代码。那如何快速把HDL代码转换为图形化的FSM状态转移图呢?利用ISE和ModelSim配合就行了。
首先,在ISE中编写FSM的代码:
`timescale 1ns / 1ps
module FSM(din,matched,clk);
input din,clk;
output reg matched;
reg[2:0] state;
parameter S0=8'd0,S1=8'd1,S2=8'd2,S3=8'd3,S4=8'd4;
always@(posedge clk) begin
case(state)
S0:begin
if (din == 1)
begin
state <= S1;
end
else
begin
state <= S0;
end
matched <= 0;
end
S1:begin
if (din == 0)
begin
state <= S2;
end
else
begin
state <= S0;
end
matched <= 0;
end
S2:begin
if (din == 1)
begin
state <= S3;
end
else
begin
state <= S0;
end
matched <= 0;
end
S3:begin
if (din == 1)
begin
state <= S4;
end
else
begin
state <= S2;
end
matched <= 0;
end
S4:begin
if (din == 0)
begin
state <= S0;
end
else
begin
state <= S1;
end
matched <= 1;
end
default:
begin
state <= S0;
matched <= 0;
end
endcase
end
endmodule
然后,配置ModelSim的路径,在ISE---Edit---Preference中更改:
编译
把仿真软件配置为ModelSim,方法是双击工程,或者右击工程选择工程属性:
编译
并切换为仿真视图:
编译
右键单击Simulate Behavioral Model,选择Process Properties。然后把Property display level改为Advanced,在Other VSIM Command Line Options下面,输入-fsmdebug –coverage这两个选项(务必输入,否则ModelSim无法产生FSM视图):
编译
如果你还没有编译针对Xilinx的ModelSim仿真库的话,需要编译生成了(可参考)。可以使用Simulation Library Compilation Wizard:
编译
准备工作完成之后,在ISE中点击Simulate Behavioral Model,在ModelSim自动打开并编译完成之后,点击View—FSM List:
编译
此时FSM视图已经自动生成了:
编译
可以使用Ctrl+鼠标滚轮的方法对FSM图进行缩放。有意思的是ModelSim的缩放操作(滚轮向前是缩小)和一般Windows下的方向是相反的(滚轮向前是放大),和MAC OS里的自然手势一样,要习惯一下。
