户外箱式恶臭在线监测系统是一种专门设计用于户外环境监测的设备,主要用于检测和监测空气中的恶臭气体。这些系统通常被安装在垃圾填埋场、垃圾处理站、化工厂、养殖场等可能产生恶臭气体的场所,以实时监测环境中的恶臭气体浓度,确保空气质量符合相关标准。
主要特点
1、高灵敏度传感器组合:采用多种高灵敏度传感器,包括MOS金属氧化物传感器、PID光离子检测器、电化学传感器等,以实现对不同类型恶臭气体的准确检测。
2、实时监测和数据存储:系统能够全天24小时连续运行,自动控制流量,并具有数据存储功能,可以随时查看历史和实时监测数据及相关监测曲线。
3、多种通讯方式:支持有线(如RS485、模拟量输出)和无线(如4G、WiFi)数据传输,方便数据远程传输和管理。
4、恶臭浓度OU值监测:监测结果符合GB14554-93国标规定,提供准确的恶臭浓度OU值。
5、环境适应性:设备设计考虑了户外环境的复杂性,具备防雷、防静电等保护措施,能在各种恶劣环境下稳定运行。
6、模块化设计:便于后期维护和升级,用户可以根据需要选择不同的检测参数和传输方式。
7、集成气象参数监测:除了恶臭气体,一些系统还可以监测温度、湿度、风速、大气压等气象参数,提供更全面的环境数据。
应用场所
1、垃圾填埋场
2、垃圾处理站
3、垃圾发电厂
4、化工厂
5、养殖场
6、城市环境监测
7、工业园区
蓝月测控户外箱式恶臭在线监测系统以其多参数综合监测、高精度测量与稳定性、远程监控与数据传输、智能报警与本地存储以及可扩展性强等特点,在各类户外监测环境中发挥着重要作用。
