FPGA/ASIC技术
以往即使把Vivado安装在SSD上,也需要接近十分钟的时间
今天我安装了最新的2014.1
使用的是i7-4770k,四个物理内核全部超频到4.3GHz,开启超线程
SSD是一块SATA2接口的老盘,安装程序放在普通的机械硬盘上
然后在安装前务必关闭杀毒软件,以及带主动防御功能的软件例如360
选择安装最大的system edition
点击开始安装之后,CPU占用率达到89%,只用了不到2分钟就全部安装完成了
这中间还自动识别了现有的licence信息:速度比原来的licence管理器快了几十倍都有了
然后就是最新的Vivado2014.1可以安装在window8.1上面,也可以支持Matlab2014a版本了(2013.4对这两者都无法支持)
启动后的界面有小变化,不过打开工程之后暂时没有发现变化
