噪音是很多厂商衡量产品性能的一个重要标志,直线电机也不例外,小编经常碰到客户询问直线电机噪音的相关问题,本期,小编就跟大家说道说道。
传统的马达产品由于结构复杂,容易产生振动和共振,导致噪音较大。而众所周知,直线电机采用了简化的结构设计,没用中间的传动机构,能够减少振动和共振,使得运行时的噪音得到了较好地控制。
直线电机的主要原材料是磁铁和铜线,由此也能看出,它的工作原理是基于磁悬浮技术,而磁悬浮技术可以实现机械部件的无接触和无摩擦运动,从而大大减少了噪音的产生。
另外,直线电机在选择和使用材料时,可以通过一些小细节进行降噪处理。例如,在马达的外壳和关键零部件上使用吸声材料,能够吸收和减少噪音的传播。同时,直线电机在制造过程中采用先进的智造技术和工艺的话,就可以确保零部件的精度和质量,减少运行时的摩擦和噪音。
直线电机
昆山同茂电子有限公司深耕直线电机研发、智造十余年,同茂造直线电机均采用欧美技术标准和加工工艺,欢迎多多关注。
