新品:LR-FHSS远程跳频扩频 SUB-GHz和2.4GHz 2合1通信模块发布
远程跳频扩频(LR-FHSS)是一种具有强大的抗干扰和高容量特性,能够支持大量的终端节点。可通过提高频谱效率来缓解数据包冲突,并拥有上行链路跳频调制能力,以实现更好的共存、频谱效率和灵敏度。思为无线最新产品动向就是这块远程跳频扩频 SUB-GHz和2.4GHz 2合1通信模块LoRa1121。
LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa®ISM波段的收发器和全球2.4GHz二合一的通信模块。LoRa1121支持LoRa和(G)FSK在sub-GHz和2.4G频段调制,以及Sigfox®调制在sub-GHz频段,和远程跳频扩频(LR-FHSS)sub-GHz、1.9-2.1GHz、2.4GHz ISM频段。LR1121符合物理层要求LoRa联盟®发布的LoRaWAN®规范,同时保持高度可配置,以满足不同应用程序需求和专有协议.
下面就让小编慢慢解密该模块具体有哪些值得关注的特点
 多频段兼容、定制频段
我们的模块不仅支持sub-GHz和2.4GHz频段,还覆盖ISM频段(1900MHz-2200MHz)。此外,该模块支持定制频率范围,涵盖150~960 MHz,以满足不同应用需求。
这些频段的支持使我们的模块在各种无线通信应用中表现出色。sub-GHz频段常用于长距离、低功耗的物联网设备,2.4GHz频段适合高速数据传输,如Wi-Fi和蓝牙。ISM频段的支持则为工业、科研和医疗设备提供了更广泛的频率选择。可定制的频率范围进一步增强了模块的灵活性,使其能在不同的法规和标准下运行,满足特定应用的需求。
芯片
多种调制方式、符合LoRaWAN®规范
支持LoRa和(G)FSK在sub-GHz和2.4G频段调制,以及Sigfox®调制在sub-GHz频段,和远程跳频扩频(LR-FHSS),符合物理层要求LoRa联盟®发布的LoRaWAN®规范。
对应频段和调制方式如下表
芯片
远距离、低功耗
LoRa1121发射功率可根据不同应用选择不同功率,最大发射功率可达22dBm,开阔地sub-GHz传输距离为5000米以上。接收电流小于7mA,休眠电流小于1uA。
这种高可调性和长传输距离使LoRa1121模块在各种无线通信应用中表现优异。无论是需要高功率传输以覆盖更远距离的工业应用,还是需要低功耗运行以延长电池寿命的物联网设备,LoRa1121都能提供卓越的性能和灵活性
高灵敏度
  • sub-GHz接收灵敏度高达 -144dBm@BW=62.5KHz,SF=12
  • S频段灵敏高达 -132@BW=125KHz,SF=12
  • 2.4GHz接收灵敏度高达 -129@BW=406KHz,SF=7
高效的接收灵敏度使LoRa1121模块在各种环境下都能保持稳定的通信性能。无论是长距离低带宽应用,还是需要高带宽传输的环境,LoRa1121都能提供可靠的连接。
小体积邮票孔设计
LoRa1121模块体积小巧,采用邮票孔设计,方便用户进行嵌入式集成。这种设计不仅节省了空间,还简化了安装过程,使得LoRa1121模块可以轻松嵌入各种电子设备和系统中。无论是用于物联网设备、工业控制系统还是智能家居应用,LoRa1121模块都能提供高效的无线通信解决方案,同时保持设计的简洁和美观。
LoRa1121模块性能参数预览
芯片
LoRa1121模块应用领域
  • 无人机应用
  • 智能家居
  • 智慧农业
  • 远程灌溉
  • 工业制造
此次LoRa1121模块采用多频段兼容及LoRa、GFSK、Sigfox及远程跳频扩频LR-FHSS等多种调制方式增强了模块的灵活性,尤其是LR-FHSS技术的集成使该设备在150-960MHz, 1.9-2.1GHz卫星频段和2.4GHz ISM频段上具有高度可配置性,以满足利用全球LoRaWAN®标准或专有协议的不同应用需求。在物联网应用扩展网络容量中,无需更换现有的网络基础设施,新的LR-FHSS速率将同时支持在高功率和低速率下的有效载荷,使得最低数据速率的终端节点拥有了更大的信道容量,有效改善LoRaWAN发展的信道拥塞问题。
