R&S 罗德与施瓦茨 SMBV100A 3.2G 6GHz 矢量信号发生器 SMBV100B
SMBV100A参数
罗德与施瓦茨SMBV100A矢量信号发生器的主要参数包括:‌
频率范围:‌灵活可变,‌覆盖9kHz至1.1/2.2/3.2/6/12.75/20/40GHz12。‌
相位噪声:‌在1GHz时,‌相位噪声为-128 dBc/Hz@20 kHz offset12。‌
输出功率范围:‌从-145 dBm到+25 dBm,‌或者+27dBm12。‌
设置时间:‌在列表模式下小于1ms12。‌
输出电平精度和电平重复性:‌极佳的输出电平精度和电平重复性1。‌
调制功能:‌标配所有的模拟调制功能,‌包括AM/FM/PhiM,‌以及极佳的脉冲调制质量,‌小脉宽10 ns,‌开关比高达90 dB12。‌
环境适应性:‌适应恶劣的野外环境,‌即使在4600米海拔或0至55摄氏度的条件下也能可靠工作12。‌
接口与控制:‌丰富的接口选项,‌包括USB/LAN/GPIB等,‌支持Linux操作系统和Web远程控制,‌以及便捷的图形化操作界面和在线帮助功能12。‌
此外,‌SMBV100A还具备以下特点:‌
可生成未调制和复杂调制脉冲的多功能功能。‌
耦合用于相位相干射频生成的多种仪器。‌
集成I/Q调制器提供超过500 MHz的射频带宽,‌支持宽带数字标准如LTE和IEEE802.11ac。‌
宽射频信号带宽可达160 MHz,‌具有内部信号生成功能。‌
支持软件升级,‌允许基于简单的软件更新集成新标准和扩展现有标准,‌无需投资新硬件。‌
SMBV100A信号源6G版本还特别提到其RF部分具有高达6GHz的高输出电平,‌覆盖无线通信和其他无线电应用的所有主要频段4。‌
