Imagination Technologies宣布推出新的Warrior I-class I6500 CPU
处理器/DSP
899人已加入
Imagination Technologies宣布推出新的Warrior I-class I6500 CPU,此款多线程、多核、多集群设计可为多核异构设计提供全新等级的系统效率与可扩展的运算能力。目标应用包括汽车辅助驾驶(ADAS)系统和无人驾驶汽车、网络、无人机、工业自动化、安全、视频分析、机器学习以及其他日益依赖于异构运算的各种应用。
mips
现今的异构SoC设计需将高性能的CPU集群与GPU或加速器集群结合起来,共同处理相同的数据集。I6500是具有高度可扩展性的解决方案,能够在集群中连续一致地部署优化的CPU核配置(“内部异构”,‘Heterogeneous Inside’),也能根据系统需求,在芯片上部署各种配置的CPU集群和GPU或加速器集群(“外部异构”,‘Heterogeneous Outside’)。
Imagination公司MIPS处理器IP执行副总裁Jim Nicholas表示:“I6500已为可扩展的异构多核设计树立了新的标准,并能为致力于推动市场变革的行业先行者提供一套具有高度差异化特性的解决方案。Mobileye便是拥有远见的先行者之一,它正以先进的、通过验证的技术引领ADAS与无人驾驶技术的发展,并将持续推动创新,突破极限。”
I6500 CPU将在Mobileye的下一代EyeQ?5 SoC的异构一致性处理集群扮演重要角色,此款SoC将用于在2020年问世的完全无人驾驶(FAD)汽车中作为中央处理器,负责传感器融合(sensor fusion)的运算操作。EyeQ5?共内建8个多线程MIPS CPU核,并与18个Mobileye的视觉处理器(VP)核耦合在一起。通过结合Mobileye的各种单/多摄像头驾驶辅助/自驾车系统算法,并运用其特定的视觉加速器以及Imagination的MIPS CPU提供的超高效率实时处理与控制,这些视觉处理器将能以极低的功耗实现优异的运算能力。
Mobileye公司工程资深副总裁ElchananRushinek表示:“在Imagination的多线程MIPS CPU帮助下,我们每一代EyeQ?SoC都实现了 6 倍以上的性能提升。现在,借由EyeQ5?的推出,我们期望能实现8倍的性能增强。Mobileye的视觉处理器与MIPS CPU相结合,可让我们以单个处理器提供无可匹敌的运算功能,并维持非常低的功耗。I6500 CPU的硬件虚拟化功能为多操作系统的开放软件平台奠定了坚实的基础。”
mips
MIPS I6500 CPU内部设计
MIPS I6500 CPU是一款64位、多线程、多核、多集群CPU,具备从嵌入式到云应用的可扩展性。它的重要特性包括:
· 内部异构:在单一集群中,设计人员能够通过不同的线程组合、不同缓存容量、不同频率甚至电压来配置每个CPU,实现最优化的功耗。
· 外部异构:拥有AMBA? ACE接口的最新MIPS一致性管理器(Coherence Manager),能与Arteris及Netspeed等提供的常用ACE一致性架构解决方案相连,让设计人员混合搭配处理集群的芯片配置,包括PowerVR GPU或其他的加速器,以实现出色的系统效率。
· 并行多线程(SMT):以MIPS CPU在多代产品广泛超标量结构双发射执行(dual issue)设计为基础,此经过验证的特性能在每个时钟周期的多个线程中执行多个指令,可提供更高的利用率及CPU效率。
· 硬件虚拟化(VZ):I6500还具有MIPS I6400核率先支持的实时硬件虚拟化技术。通过将以前多个CPU核的应用安全地整合在一个核中,设计人员能够节省成本、降低多核的功耗,并能根据每个应用有针对性地动态配置CPU带宽。
· SMT + VZ:在I6500中结合SMT与VZ,可为要求实时响应的应用提供“零上下文切换”(“zero context switching”)的特性。此特性再加上提供紧耦合便签式存储器(scratchpad memory),使得I6500成为需要确定性(deterministic)代码执行的应用的理想选择。
· 运算密集、数据处理和网络应用的理想选择:I6500专为高性能/高效率数据传输而设计,能以每个CPU的数据便签式存储器(scratchpad memory)来本地化运算资源,并可在线程与核之间提供快速路径信息/数据传送的特性。
· 支持OmniShield 技术:Imagination的整个处理器系列产品均采用了其多域(multi-domain)安全性技术,能在可信任的环境中隔离应用程序,并通过隔离为安全奠定基础。
· 简化软件开发:I6500以成熟的MIPS ISA为基础,拥有多家供应商共同组成的开发生态系统的广泛支持。采用I6500的客户能够享有多样化的编译器、调试器、操作系统、超级用户管理程序以及应用软件选择,这些全部都已针对MIPS ISA进行了优化设计。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cpu
  • mips
