HDDY-1000W便携式工频试验电源使用说明
试验仪器
一、概述
电力系统中的试验现场,由于停电检修或者新建变电站未能投运,都会造成缺少试验所用的工频电源。为满足现场试验的需要,部分用户经常会使用发电机来供电,但发出的电压、频率及波形不稳定,而许多试验仪器对电源质量要求较高,否则会造成试验结果不准确,甚至导致试验仪器的损坏。即使在变电站有电的情况下,现场取电也往往因布线长度、取电点距离等存在诸多不便,同时会导致不同程度的谐波造成电源质量下降,影响工作效率及试验的准确性。为此,我公司为了适应电力系统现场需要,华顶电力研制了便携式工频试验电源,本电源采用大容量锂电池组为供电电源,经逆变器转换输出纯50HZ正弦波,电压为稳定的AC220V,体积小,重量轻,携带方便。不但解决了现场试验所需电源,同时还可作为其他野外作业的备用电源。
二、工频电源有哪些特点
1、高性能、带载能力强:本电源采用先进逆变技术,供电质量高,适应各种负载,比如马达、电钻、日光灯、气体灯等家电设备,通信设备,工业设备。
2、高可靠:采用先进技术和冗余设计,并配置工频变压器,由CPU控制,选用优质元器件精心制造,性能稳定,可靠性高。
3、保护完善:具有输入过欠压保护;输出过载、过流保护;整机过温保护等,可以抗拒大电流启动负载冲击。
4、界面友好:LCD显示工作状态、电池电压、剩余电量百分比,剩余电池容量,剩余工作时间,电池输出电流;并且有声光故障报警等功能。
5、 USB输出接口:双USB输出接口 (5V,2100mA),可为手机等设备充电。
6、 操作简单:自动化程度高,打开开关即有电源输出。
7、结构简洁:机内功能部件采用模块化设计,结构简洁,维护方便。
8、 效率高,节能:空载电流小,在没有负载情况下节约能源。
9、智能电池管理:智能电池监测管理系统,加强电池监测,延长电池寿命和利用率。直流供电电路下限保护设计,当直流电源低于保护电压,逆变器将发出报警声音,同时工作指示灯变红。
三、本机的工作原理示意图
工频电压输出原理:
试验仪器
四、技术参数
试验仪器
五、系统介绍
电源面板示意图如下
试验仪器
1、 液晶显示屏:显示本机剩余电量,实时用电状况等信息。
2、 USB口,5V 2100A 可为手机等设备充电。
3、 充电接口:用于给内部电池充电
4、 用于输出AC220V/50HZ纯正弦波电源。
5、 电源开关
6、 接地柱:用于仪器保护性接地,保护人身与设备安全电源插座。
7、 备用电池接口:当用户用电量较大,需要扩容时,可选配备用电池箱,此处为预留接口。(请使用专用的备用电池,避免伤害逆变电路。)
六、使用注意事项
l 工作环境 电源充电:
→请使用专用电源充电适配器为本机充电。
→当剩余电量低于10%,电源带负载能力会减弱,请及时给电源充电。
→请在关机情况下为本电源充电,严禁边充电边使用。
→长时间闲置会导致电池电量耗尽,请确保每隔1个月至少充电一次。
一般小于本机额定功率的交流负载设备均可以正常使用。但某些电器在开机时,其消耗的功率往往大于其额定功率,如感性负载设备启动电流一般为其额定功率的6~8倍数,节能灯启动功率为其额定功率的几十倍,他们的启动功率大于本电源所能承受的瞬时最大功率,从而触动电源的过载保护。
