一 概述
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前及根据国家电力部的预防性试验规程,要求对运行的变压器进行匝数比或电压比测试,可以检查变压器匝数比的正确性、分接开关的状况、变压器是否匝间短路、变压器是否可以并列运行。传统的变比电桥读数不直观,要进行换算,只能逐相进行测量。XXE变比测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,操作简便直观,采用三相精密逆变电源,测试快,准确度高。
二 功能测量有哪些
1、 内部采用三相精密逆变电源,消除了测量时候市电电压的谐波影响,测量更准确。工作电源为发电机时,无任何影响。
2、 采用三相输出电压,提高测试速度,可以测量相间夹角,自动识别接线组别0-11,对于低压测多个绕组的整流变压器,低压侧无需拆线,即可测量变比和7.5°的角度偏差。
3、 适用变压器种类广,特别适用于Z型变、整流变、接地变、电炉变、移相变、斯科特变、逆斯科特变等变压器的测量。
4、 具有高低压反接保护,变压器匝间短路保护,分接开关分合不到位保护,输出全短路保护,增加仪器稳定性。
5、 输入额定参数后,可自动测量变压器变比值、误差值和分接开关分接位,尤其对于分接不对称的分接开关,也可准确的测量出变压器分接开关的准确位置,最多可测量99个分接点位的分接开关。
6、 采用7寸高清彩色触屏液晶,模块化显示,强光下也显示清晰。
7、 仪器既有打印输出,U盘接口,也可配备RS232接口,便于无纸化办公。
8、 采用耐寒耐温,密封防水,防摔防震多功能工程塑料箱,便于野外试验。
9、 仪器可以使用安卓手机或平板,关注微信公众号,下载专用APP,通过专用软件全程控制仪器,测试数据存储上传,方便查阅。
三 技术范围有哪些
1、 测试量程:变比值 -- 0.9~10000 角度 -- 0-360°
2、 比值精度: ±0.1%+2字( 0.9-500 )
±0.2%+2字( 501-2000 )
±0.5%+2字( 2001-10000 )
3、角度精度: ±0.2°
4、输出电压:根据负载自动调节
5、分 辨 率:比值 -- 最小0.0001, 角度 -- 0.01°
6、工作电源:AC220V±10% 50±1Hz
7、环境温度:-10℃~40℃
8、相对湿度:≤85%,不结露
9、外形尺寸;主机:360*290*170(mm) 线箱:360*290*170(mm)
10、重量:主机5KG 线箱:5.5KG
11、测试线长度:标配13米 长度可以定制
四 面板说明
1、显 示 屏:7寸高清彩色触屏液晶,数字调节背光,显示操作菜单和测试结果。
2、高 压 端:接测试线黄、绿、红、黑四色接线柱,对应接被测变压器高电压侧的A、B、C、O三相。
3、低 压 端:黄、绿、红、黑对应接被测变压器低电压侧a、b、c、o三相
4、AC220V : 整机电源输入口,接AC220V工频电源。
5、 :保护接地柱。
6、通讯:串口通讯
7、USB:U盘存储
8、打 印 机:测量完成后打印测试结果。
五 操作说明
(一)菜单描述,如图一所示
仪器开机后显示如图一所示开机界面,开机界面共有六个功能选项,包括:【三相测量】,【单相测量】、【Z型变】、【时间设置】、【数据查询】、【系统设置】六个功能选项,点击任意功能按键进入设置。
(二)、操作方法介绍
1、点击【三相测量】进入三相测量界面,文本框可弹出输入键盘,可输入特殊的值,标准的值可以按右侧按钮更改;
2、单相测量、z型变、和三相测量设置方法基本相同,不再赘述;
3、斯科特变设置方法如图三,点击“高压联结”右侧按钮,选择“Scott”,
点击“低压联结”右侧按钮,选“V”
4、逆斯科特变设置方法如图四,点击“高压联结”右侧按钮,选择“IN Scott”,
点击“低压联结”右侧按钮,选“t”
5、整流变压器设置方法如图五,测试结果如图六,点击“高压联结”右侧按钮,选择“D+”或者“Y+”, 点击“低压联结”右侧按钮,选择“zl”
6、三相测试完成界面如图七所示:
◆测试完成按【返回】键回到开机界面,点击【测试】键重新测试,点击【存储】键,将数据存储到U盘中,点击【打印】键可以打印测试数据。
◆匝比测试:在完成测试界面图七中,点击【变比】自由切换成【匝比】,匝比数据即时更新,如图八
点击【数据查询】进入查询界面如图十所示
【变比】点击变比按钮可切换成匝比数据
【上一条】【下一条】可以查看和打印历史数据;
【存U盘】是将当前数据存储到U盘;
【打印】打印当前测量数据
9、【系统设置】界面如图十所示
◆点击“语言切换”按钮可切换中/英文界面
◆点击“蓝牙”弹出二维码(如图十一),用手机内下载的对应软件扫描二维码,实现手机全程控制仪器。
◆ 点击【厂家设置】:仪器内部参数设定,需要密码输入,使用者无需修改。
◆点击【内存管理】显示 “清除数据”和“取消
◆ 点击【时间设置】:如图十二、图十三所示
分别点击【年】【月】【日】【时】【分】【秒】均会弹出键盘可设置时间,输入数值后点击“Del”(可删除已输入值),点击“Esc”(不保存已输入值并退出键盘),点击“OK”(保存已输入值并退出键盘) ,再点击【修改】可更新修改时间
六 接线说明
三相变压器Y-d-11,电压组合110±8×1.25%/10.5的变压器。 按图十四接线
2、单相变压器,电压组合525/√3±4×2.50%/20, 按图十五接线
3、Z型变,接线按图十六接线
1、 斯科特,按图十七接线
5、逆斯科特,按图十八接线
6、整流变,按图十九接线
七 使用注意事项
1 对于具有多个分接点的变压器,等分接级,分接类型,额定高压、低压电压值的输入,是为了使测试结果可以自动计算出误差值,以及分接开关所处的分接位,一旦额定数据输入,则测试各个分接点时都可以自动计算出该点的误差值以及该点是哪一个分接点,不必再做输入参数改动。
2 等分接级 ,也有叫做分接距离的,电压组合110±8×1.25%/10.0的变压器,1.25%即等分接级。
3 额定分接,电压组合110±8×1.25%/10.0的变压器,额定分接为 8+1 即9,即输入额定接位皆可,这样对于额定分接位置不在中间点的变压器,对于分接位置的测量也不会出现错误。
4 变比,给试品施加三相电时,所测得的高压与低压的电压比值关系,匝比则是高压与低压绕组所绕圈数的比值关系。对于高压是星形联结(不论是否具有中性点),低压是三角形联结的变压器来说,变比值是匝比值的√3倍。对于低压是星形联结(不论是否具有中性点),高压是三角形联结的变压器来说,匝比值是变比值的√3倍。
5 对于带中性点的变压器,华顶电力如YN-d-11的变压器,按YN-d-11测量和按Y-d-11测量,结果如果有偏差,理论分析按Y-d-11更好。
6 有载分接开关19档的变压器,若9、10、11分接是同一个值,仪器输入分接类型时应输入9。
7 分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。
8 电压等级低的变压器,当输入电压值有效位数不够用时,可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。
八、常见问题及检查方法
当测试出现不正常时,可以采用以下方法进行自检,接线如下图所示
接好线后联结方式选择Y-y-0或D-d-0,然后按确认键启动测量,测量值为约为1.0000 ,以上显示说明仪器正常,否则为仪器有问题。
若无短接线也可以将测试线的高压侧黄、绿、红、黑接线钳对应低压侧黄、绿、红、黑接线钳短接在一起(短接时注意钳子引线的位置,有线的那一端要可靠的接在一起)。
