什么是雷达流量计?
一、概述
雷达流量计利用毫米波雷达技术无接触测量沟渠与河流水流量,可对沟渠与河流的水位流速进行不间断测量。设备结合了两种雷达非接触测量技术确定水面流速和水位高低。
由于无需接触,系统不会被水中杂质损伤,从而带来极低的维护成本和更高的可靠性。
二、特点与性能指标
  1. 免维护,安装角自动校准
  2. 无需在水中设立安装结构件
  3. 全天时运行,洪水环境下可正常工作
  4. 超低功耗,可太阳能供电
  5. 可监测水的流向,识别水运动方向
  6. 监测速度范围0.05~10m/s(视水文环境)
  7. 可工作在回水条件下
  8. 可测量受潮汐影响的河流
  9. 可配置:模拟电流输出4~20mA
三、应用
安装该传感器可方便地架设在桥梁、明渠的上部结构件或封闭沟渠内的顶梁上。之前难以安装的测量点现在也可以方便布设。
条件:主要的使用场景有河床、水表以及有水流的条件等,河床不可变动以保证相对稳定的测试条件,水面不可过于平静,须有可见的水波,而且测试区域内,不可有石块、旋涡和驻波等出现。
测量范围:取决于水面特性,设备须安装在距离水面 0.2m~20m 的高度。可测量的流速范围为 0.05~10m/s。 此外,设备可检测水流方向,也可以在有潮沙效应的河流中使用
毫米波
