消除静电方法的的成本分析
EMC/EMI设计
1291人已加入
  现有的电子加工厂,为了达到消除静电的最佳效果,不惜一切代价购买防静电产品,特别是一些大公司,不断要增加静电消除器,不是说静电消除器没有效果,而是要做好监督静电消除器是否能正常工作,比起做好室外接地,把静电引入大地的方法来说,成本相对高不少,且在日常的护理工作也要做到位,一旦检测工作没有做好,排设的静电消除器就等于废品,且还占用车间空间。
  一、静电防护的基本原则
  1、抑制静电荷的积聚;
  2、消除已经产生的静电荷。
  二、消除静电的基本措施
  消除静电的措施,一般可归结为:
  一靠“地”;一般是引一条静电线到地球里,这种释放静电的方法是最经济实惠的,投入小,使用寿命长,释放静电快。
  二靠“器”(静电消除器);消除器静电速度快,但成本高,特别是在使用时间长后,维修成本高,投入的成本也相对高
  三靠“剂”(加抗静电剂);只能对局部进行消除静电,持续时间短,容易失效,四靠“屏蔽”这也是一种局部作用的做法。
  1.接地
  接地就是将一些防静电产品或者其它设备连接到一条地线上。采用埋地线的方法建立“独立”地线。使地线与大地之间的电阻《10Ω,作用是泄放导体上可能集聚的电荷,对于导体上积聚的静电(如人体)通常用接地的方法来导走。
  接地通过以下方法实施:
  ① 人体通过手腕带接地。
  ② 人体通过防静电鞋(或鞋带)和防静电地板接地。
  ③ 工作台面接地。
  ④ 测试仪器,工具夹,烙铁接地。
  ⑤ 防静电地板,地垫接地。
  ⑥ 防静电转运车,箱,架尽可能接地。
  ⑦ 防静电椅接地。
  2.用静电消除器
  离子风机、离子风枪就是很好的静电消除器,他的原理是在静电消除器上产生大量的正负离子,然后通过风把这些离子吹到有静电的地方,静电就会吸引相反极性的离子而中和掉,聚积在产品或设备表面上的静电因此得以中和而消除。
  3.使用静电消除剂
  可用静电消除剂檫洗仪器和物体表面,能迅速消除物体表面的静电。防静电剂以油脂为原料,主要成分为季胺盐,它的作用是使化纤、橡胶、塑料等物体的表面吸附空气中的水分,增加导电率。
  4.静电屏蔽
  最通常的方法是用静电屏蔽袋和防静电周转箱作为保护,静电敏感元件在储存或运输过程中会暴露于有静电的区域中,用静电屏蔽的方法可削弱外界静电对电子元件的影响。
  5.控制环境湿度
  当空气的相对湿度在65—70%以上时,物体表面往往会形成一层极微薄的水膜。水膜能溶解空气中的CO2,使表面电阻率大大降低,静电荷就不易积聚。如果周围空气的相对湿度降至40一50%时,静电不易逸散,就有可能形成高电位。增加空气湿度的常用方法是向空气中喷水雾,一般均选用旋转式风扇喷雾器,不过该机不防爆,必须从墙外吹入。
