TLE4966-2K 双霍尔效应传感器芯片
芯片
TLE4966-2K是一款集成电路双霍尔效应传感器。
通过芯片上的有源补偿电路和斩波技术实现精确的磁开关点和高温稳定性。
该传感器提供两个独立速度输出 Q1 和 Q2,其状态(高或低)对应相应霍尔元件 H1 和 H2 处的磁场值。
两个霍尔元件有相同的阈值 B OP 和 B RP(B OP1 = B OP2 并且 B RP1 = B RP2)。
对于超过阈值 B OP1 和/或 B OP2 的正磁场(南极),对应输出 Q1 和/或 Q2 为低;而对于低于 B RP 的负磁场(北极),输出切换为高。
由于芯片 (d = 1.45mm) 上的两个霍尔元件之间存在距离,传感器用于旋转磁性极轮时,两个输出信号之间将存在相位差。
特征描述
2.7V 到 24V 供电电压操作
通过未经调节的电源运行
磁性开关点的高灵敏度和高稳定性
通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
反向电池保护 ( -18V)
出色的温度稳定性
峰值温度高达 195°C
低抖动(典型值1μs)
数字输出信号
2个霍尔探头之间的完美匹配
霍尔板距离1.45mm
两个独立速度输出
SMD 封装 PG-TSOP6-6-5
应用领域
指数计数
转速和方向检测
电机驱动定位系统车窗升降器
电源关断系统,遮阳帘,车库门等
芯片
