回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包括少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错件、反面、反向、立碑、裂纹、锡珠、虚焊、空洞、光泽度,其中立碑、裂纹、锡珠、虚焊、空洞、光泽度是在焊接过后特有的不良。下面深圳佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下SMT锡膏贴片加工中都有哪些焊接不良:
1、立碑:元器件的一端离开焊盘而向上斜立或直立现象;
2、连锡或短路:两个或两个以上不应相连的焊点之间出现焊锡相连,或焊点的焊料与相邻的导线相连不良现象;
3、移位偏位:元件在焊盘的平面内横向(水平)、纵向(垂直)或旋转方向偏离预定位置;
4、空焊:元件回焊端没有与焊盘连接的组装现象;
5、反向:有极性元件贴装时方向错误;
6、错件:规定位置所贴装的元件型号规格与要求不符;
7、少件:要求有元件的位置未贴装物料;
8、露铜:PCBA表面的绿油脱落或损伤, 或锡膏活性不够锡未铺满,导致铜箔裸露在外;
9、起泡:PCBA/PCB表面发生区域膨胀的变形;
10、锡孔:过炉后,元件焊点上出现吹孔、针孔的现象;
11、锡裂纹:锡面出现裂纹;
12、堵孔:锡膏残留于插件孔/螺丝孔等导致孔径堵塞;
13、翘脚:多引脚元件之脚上翘变形;
14、侧立:SMT贴片加工中,元件焊接端侧面直接焊接;
15、虚焊/假焊:元件焊接不牢固,受外力或内应力会出现接触不良,时断时通;
16、反面/反白:元件表面丝印贴于PCB板另一面,无法识别其品名、规格或字体;
17、冷焊/不熔锡:焊点表面不光泽,结晶未完全熔化达到可靠焊接效果;
18、少锡:元件焊盘锡量偏少;
19、多件:PCB上不要求有元件的位置贴有元件;
20、锡尖:锡点不平滑,有尖峰或毛刺;
21、锡珠:PCBA上的球状锡点或锡物;
22、断路:元件或PCBA线路中间断开;
23、元件浮高:元件本体焊接后浮起脱离PCB表面的现象;
